Текущее время: 19 май 2024, 13:47
Vanadiy777
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F vs Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 10:01 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 00:21 Наличности на руках: 128.03
Сообщения: 52 Откуда: Химки
Nostro писал(а): А если на корпусе, то в корпусе была другая материнка АМДешная. Как вариант - разобрать и посмотреть на плате какая платформа.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F vs Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Новая материнская плата HP Pavilion DV6-3000 серии модель DAOLX6MB6F2.REV:F Под Intel процессоры с дискретной видеокартой. Под процессоры s988. При правильной установке материнская плата очень надёжная (почти вечная). Рекомендуется для замены в ноутбуках c вышедшими из строя материнскими платами на платформе AMD и Intel P/N: 603643-001 Чипсет: Intel HM55 Графический адаптер: Дискретный, ATI Radeon HD5470 512 MB Список совместимых процессоров и спецификация чипсета: http://ark.intel.com/ru/products/43183Будьте внимательны! материнская плата определённой модели P/N DAOLX6MB6F2.REV:F. [b]Вся ответственность за совместимость ложится на покупателя.[/b]
Nostro
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 13:30 |
Сообщения: 11 Откуда: Бахмут
ZZZ7ZZZ, Похоже , что все таки VS, а не амперсанд :) . https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html Наверное встроенная в процессор графика этого проца конфликтует с драйвером 5470. В вариантах моделей , что Вы привели в пример , нет P6100. Там только i3, i5 and i7. Смутило то, что продавец материнки дал бесплатно этот проц как бонус. Отвечать быстро не могу т.к. я "новенький". Поэтому редактирую. К сожалению подкинуть другой проц нет возможности. Собственно, поэтому и спрашиваю в теме о возможности корректной работы материнки с этим процем. Спасибо.
Последний раз редактировалось Nostro 09 июн 2019, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 17:01 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Nostro писал(а): Точная модель ноутбука HP неизвестна (пишет 000000000000). это скорее всего говорит о том, что биос залит без DMI, и возможно не от этой платы. Вообще история платы известна? Для начала нужно посмотреть на маркировку видео. И иногда ЛС читать.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 18:20 |
Nostro писал(а): Чип - 216-0749001 216-0749001 видеочип AMD Mobility Radeon HD 4570 ID 1002-9555 вроде так, а в дампе вроде только 1002-68E0
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 19:16 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
Nostro писал(а): Чип - 216-0749001. На 603643-001 должен быть 216-0774007
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 19:28 |
Nostro писал(а): можно ссылочку , где это указано , что на 603643-001 должен быть 216-0774007. Да любое фото 603643-001 посмотрите в интернете - сразу видно, что кристалл на видеочипе повернут на 45 градусов, а у 216-0749001 он прямой. Nostro писал(а): Т.е. в такой паре у меня уже нет вариантов сделать вывод картинки на HDMI ? Надо экспериментировать, но у Вас нет уже платы. ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Так как эти чип невзаимозаменяемы (?), то скорее всего у Вас не 603643-001, а что-то другое. Зашит неверный BIOS, отсюда все проблемы.
Nostro
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 21:46 |
DeathBringer Спасибо конечно. Я первым делом так и искал. Но я не нашел на самих фотках плат, чтобы был чип с надписью 216-0774007. Только в описании, а на фото не нашел. "Ткнуть носом" продавца с фоткой 216-0774007 хотелось бы или ссылку на официальный сайт, где в описании этой платы установлен 216-0774007. Вот фото платы, где ее и покупал http://www.digital-parts.com.ua/materin ... 6f2rev%3Afviktor-novikov51 Спасибо конечно, но ссылка не подойдет . eBay и Али не подойдет (не офиц. и тем более на eBay пишут, что плата восстановлена). И на фото не видно , что чип - 216-0774007. Спасибо.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 21:57 |
Nostro писал(а): Вот фото платы, где ее и покупал На фото там явно не 216-0749001, а в описании может быть просто ошибка. Так что, очень вероятно, что hobot1985 был прав - у имеющейся платы дохлый видеочип и она может работать только с интегрированным в процессор видеоядром. Nostro писал(а): И на фото не видно , что чип - 216-0774007. См. третье фото объявления, найденного viktor-novikov51.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 22:21 |
DeathBringer писал(а): На фото там явно не 216-0749001 Да там его физически не может быть, подошва разная. Подумал при восстановлении что было влепили, думаю дай биос запилю...
Последний раз редактировалось viktor-novikov51 09 июн 2019, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 22:23 |
viktor-novikov51 писал(а): Да там его физически не может быть, подошва разная. Именно поэтому я и предположил, что материнка другая.
Doc
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 22:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
омг, какие страсти) На LX6 (любая модель ноутбука с этой платой разных ревизий) - с завода стоял либо 216-0772000 (128 бит и вся память распаяна), либо 216-0774007 (64 бита, который HD5470 в девичестве, в диспетчере можно код оборудования vid pid посмотреть - тогда сразу ясно будет) Дрова на сайте рабочие и подходят к любой из них. Соответственно, если не работают на чистой винде, значит видюха труп, свой срок службы она уже давно отжила так-то и покупать такое не нужно изначально. Как она определяется в диспетчере 5470 или как-то еще- не принципиально, это inf файл дров задает, можно хоть матные слова написать. фотоHDMI выводит непосредственно видеочип, а учитывая, что дрова на него не встают, то и само собой ничего он не выведет
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 23:29 |
Nostro писал(а): А может ли быть при "дохлом" видеочипе вывод картинки на внешн. VGA и на матрицу? Это рисует графика от Intel. Линии HDMI для графики Intel распаяны только в UMA версии материнки. Nostro писал(а): Третье фото тоже с eBay и там нельзя прочитать какой чип. А так - https://i.ebayimg.com/images/g/tVQAAOSw ... -l1000.jpg ? Nostro писал(а): Или все таки чип перепаянный ? Не припаять 216-0749001 к 603643-001. Никак. Nostro писал(а): Хотя 6300м определятся автоматически, принудительно inf файл с указанием этой модели ему никто не подкидывает. Используются встроенные в дистрибутив драйвера или скачиваются в автоматическом режиме с Windows Update. Кстати, это еще одно доказательство, что на имеющейся материнке нет 216-0749001 - он обычно определяется как HD 4500 Series.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09 июн 2019, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100 Добавлено: 09 июн 2019, 23:47 |
DeathBringer писал(а): Кстати, это еще одно доказательство, что на имеющейся материнке нет 216-0749001 - он обычно определяется как HD 4500 Series. Потому что он и является что-то типа HD4570m (забыл точно), но массово интернет ошибочно пишет 5ю серию Nostro писал(а): Третье фото тоже с eBay и там нельзя прочитать какой чип. Зачем вообще вам чужие фото? В чем сакральный смысл этих поисков. Что там быть должно с завода я уже сказал. На чужих фото оно и будет, но вдруг именно на вашу плату, кто-то шаловливо впаял 216-0774211 (как раз HD6370m, но с другим идентификатором чипа), но вы ни плату глазами посмотреть не можете, ни код оборудования, о чем тема тогда 2й день?
