Текущее время: 17 май 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: 6510B (DosXX Dunkel 1.0 (INVENTEC)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 01:53
Ноутбук HP Compaq 6830s, мать 6050A2161401-MB-A03
Достался с выгоревшим мультом KBC1070-NU и операционником LM393DR2G (U6). История неизвестна.
Хотел бы его реанимировать для собственных нужд.
В настоящее время запускается с кнопки, зеленый светодиод питания, крутит кулер на высоких оборотах, все напряжения 3,3V/5V, питающие процессора 1,0V/1.08V), питание оперативы 1,8V присутствуют. Нагрев южного nh82801hbm не сильный. Север и проц греются также не сильно.
При старте с кнопки на 3 сек пытается читать HDD. Сигналов на LVDS и напряжение питания матрицы нет. Видео на VGA нет.
Матрицы самой нет.
Хотелось бы вашего мнения, что проверить еще?
Биос не шил, так как нет дампа (не хватает сообщений для скачивания).
 Заголовок сообщения: Re: 6510B (DosXX Dunkel 1.0 (INVENTEC)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:37
В заблуждение-то не вводите.
BIOS для 6510b на сайте лежит под именем sp42313.exe (может, декриптовать надо - забыл уже), для 6830 не искал - там мульт не тот, 1091
Не показатель..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:36
Извините за невнимательность, ноут конечно же 6510B.
В общем, пропаял еще раз мульт, теперь на LVDS появились напруги, заметно шевеление на парах. Читает USB флешку, но на VGA ничего нет. Вопрос такой, нужно ли что-то нажимать на клаве (FN+...) что бы перевести на работу на внешний моник, либо он сам должен на него переключиться?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6510b (DosXX Dunkel 1.0) не включается
Alhimikgr
07 июл 2017, 17:11
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6510b (6050A2326701) Не включается
lordics
16
1955
24 фев 2023, 16:28
lordics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Andy_sv
3855
28 июн 2014, 17:19
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
