Текущее время: 02 июн 2024, 11:19
And_R
Заголовок сообщения: 710V нет подсветки Добавлено: 19 май 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Добрый день. ПОдскажите, пожалуйста. у монитора изначально загоралась подсветка на пару секунд и гасла (инвертор в защиту) Осмотрел блок питания, визуально все целое.. на всякий заменил все электролиты. При этом питания 5 и 13 стабильны, 13 В изменяется в пределах нормы, на трансы инвертора 13 В приходит. Сопротивления обмоток трансформаторов в норме. На этапе подкида ламп остановился сначала, т.к во всем городе не нашел с широких коннектором. Пожалел, что кондерами не заменил для диагностики. Разобрал матрицу, достал лампы. Были отгоревшие выводы, пропаял их, одну подозрительную лампу заменил совсем. На данный момент, после нажатия на кнопку лампы мигают еле еле и короткими мыргами. Куда дальше смотреть, какие еще замеры сделать? Опыта с мониторами маловато, а такую модель вообще в первый раз делаю. Заметил еще, что транзисторы биполярные, в инверторе прозваниваются по разному, пробито два из них похоже. Купить завтра смогу, попробую поменять.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: 710V нет подсветки Добавлено: 23 май 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
And_R писал(а): Заметил еще, что транзисторы биполярные, в инверторе прозваниваются по разному, пробито два из них похоже. Посмотреть на схему включения и маркировку транзисторов. Все неисправные транзисторы заменить. Серые прямоугольные конденсаторы (около трансов) проверить на емкость и утечку, а лучше сразу заменить.
And_R
Заголовок сообщения: Re: 710V нет подсветки Добавлено: 25 май 2019, 22:00 |
Все верно, не стал бы копать лампы, если бы была такая у меня, чтобы исключить инвертор.. И все таки думаю, что был отгоревший от лампы провод виной и что то еще. Лампы по-моему теперь в норме, но убедиться не могу. В любом случае подарили мне его на запчасти.. всем спасибо, может со временем доделаю. [mod="igils"]Почему-то кажется, что предупреждения про бессмысленное цитирование на вас не действует. Может в бан отправить?[/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 46 секунд: ---------- And_R писал(а): предупреждения про бессмысленное цитирование Первый раз о таком слышу, но ладно учту. Просто хотел выделить, что отвечаю на конкретное сообщение из трех, и уже понял как нужно было сделать..
roskin
Заголовок сообщения: Re: 710V нет подсветки Добавлено: 30 май 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
And_R писал(а): На этапе подкида ламп остановился сначала, т.к во всем городе не нашел с широких коннектором. да и не надо искать с широким коннектором! достаточно иметь две заведомо рабочие лампы, коннекторы откусить кусачками, провода "холодных" концов скрутить между собой и подпаять три провода непосредственно на плату инвертора! Согласен, что не совсем удобно, но проверите в чем причина (лампы или инвертор) P.S. для удобства проверки инверторов с такими широкими коннекторами сделал себе переходник, с одной стороны 2 "мамы" для подключения 2 ламп (обычных), с другой стороны широкий коннектор (2 горячих конца + 1 холодный спаренный) для подключения непосредственно в инвертор Вот такого плана (ну только обратный), фото просто как пример ))) ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 56 секунд: ---------- И если у вас БП BN44-000828(bn44-00082c), то очень частой проблемой неисправности данного инвертора (не работает подсветка или мигает как стробоскоп) является обрыв подстроечника VR1 (см.фото). Замена его на постоянный резистор 150-180 кОм решает проблему!!!
Tastak
Заголовок сообщения: Re: 710V нет подсветки Добавлено: 19 июн 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 19 июн 2019, 15:43 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
gogi2122 писал(а): когда с подсветкой уходишь в тупик, проще поменять ее:) Я ставлю универсальные светодиодные линейки для монитора с инвертором для них и все проблемы исчезают, и цена вопроса копеечная
Подскажите с чем связано,на мониторе samsung syncmaster 920nw,отгорают поочередно контакты от ламп подсветки,последний раз пропаивал пол года назад,пока полет нормальный!
sanychnn
Заголовок сообщения: Re: 710V нет подсветки Добавлено: 19 июн 2019, 17:22 |
Сообщения: 37 Откуда: Нижний Новгород
Tastak писал(а): Подскажите с чем связано,на мониторе samsung syncmaster 920nw,отгорают поочередно контакты от ламп подсветки,последний раз пропаивал пол года назад,пока полет нормальный!
агрессивный флюс, применявшийся при пайке, правда я больше с LG сталкивался
_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
Tastak
Заголовок сообщения: Re: 710V нет подсветки Добавлено: 21 июн 2019, 11:09 |
gbr2018 писал(а): дважды в одном месте отвал был? После пропайки отвалов больше не было,пользуюсь два года,
