Текущее время: 10 июн 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:56
История пациента такова :
Пришел ноут с проблемой "не включается". В результате было найдено : дохлая шимка RT8223 и нехорошее сопротивление питания моста ( всего 5 Ом ). Шимку я подкинул, ноут включался, но естественно черный экран. Клиенту озвучил картину, он отказался делать... Ноут отдал ему. Приносит этот ноутбук уже мне другой человек и говорит, что побывал в других "сервисах". Разбираю, смотрю а в шимке дырочка , КЗ мультиконтроллера и кристалл моста с трещиной пополам ))... Ну я ж думаю ща все поменяю и отпущу с миром... ДА не тут то было. Меняю шимку, мультиконтроллер, но за неимением HM75 ставлю HM70 ( мне главное добиться старта ). Но ноут совсем молчит... ( 3.3в RT8223 на мульт выдает, 3.3в на кнопке вкл. есть. На дросселях 3.3 и 5.0 - тишина )
Собственно вопрос, последовательность включения для данного ноута ( мультиконтроллера в частности ) какова ?
Биос мейн и мульта прошивал. Шевелений на флешке мульта ( u39 ) нет никаких, 3.3 в питание присутствует. И откуда мульт берет clk для работы не с моста ли ? Подтолкните в нужную сторону. Мульт ставил и родной it8518 hxs ( пришлось выпаять, понадобился, ушел в другой ноут - проверился за одно, рабочий был ))... ) , сейчас поставил it8528e fxa ( если запущу ноут, будет тема о замене... )
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Ведут себя пока одинаково...
 Заголовок сообщения: Re: AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:09
8518 и 8525 совершенно разные мульты
Генератор у него есть свой
Условия как и везде
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:15
Условия как и везде
не 25-й, а 28-й, и в некоторых ноутах замена корректная. И "условия как и везде" - заработать 2 балла ? ))
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:46
А на что вам ответить? Замеров никаких нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Условия старта, хотя бы ацок, ресеты, батн, слипы
По дежурке проверьте сопротивление и энтрипы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Для особо ленивых, и вредных)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:32
Ниче подобного, с вашим скриншотом я уже давно разбирался ( схема на quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) , эта схема у меня была, она очень отличается. Продолжаем разбираться, уже завтра
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:43
От чего отличается то?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Борда где-то валялась, искали?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:54
Вообщем обсмотрел я всю материнку, все места, где паял "мастер" предыдущий, оказалось, что при перепайке мультиконтроллера он посносил пару резисторов, в частности и резистор резета мульта ( он стоит близко к нему... ). Все восстановил, работает...
Кстати мост поставил HM65 ( юсб 3.0 на этой платформе нет, да и проц стоял заводской b960 ), HM70 опять-таки понадобился в другой ноутбук ))... Все проверил, работает больше часа, все нормально. Все системы функциклируют. И мульт оставил it8528e fxa.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
в форуме Fujitsu-Siemens
FerumDTC
5016
16 дек 2015, 18:43
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Нет +VCC_CORE и +VCC_GFX
dalavier
11 авг 2018, 11:28
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
Doom_Schneider
17 мар 2020, 02:03
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4382
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
