Текущее время: 02 июн 2024, 10:18
millerovo:)
Заголовок сообщения: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 30 июн 2012, 15:00 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
тут гдето был топик со схемкой на еее1215 - сослепу и поневнимательности тыкнулся туда-выклянчил ссылочку потом присмотрелся - совсем не то... бук не включается - и довбаное асусевое решение с кнопкой на доп-платке которая не держится в разъеме (когда разложиш на столе) короч буду надеяться на братскую помощь схемообладателей и схемовладельцев
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 02 июл 2012, 15:29 |
Еще на BIOS любят наклейку лепить. С названием платформы.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 02 июл 2012, 16:48 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
MSF113 писал(а): Еще на BIOS любят наклейку лепить. С названием платформы. На фото отчетливо видно - 1225B REV:2.0 А на схему пока нечего надеяться...
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 04 июл 2012, 20:29 |
бум значит пока без схемы..... вот на плате у меня семь корпусов шимок....две из них легко определяются (даташиты скачал) остальные хитрые - про них гугль молчит... перечисляю первая - V58M во второй строке 721 у остальных 4-х четырехбуквенное обозначение из двух групп букв перечисляю : JD DG - 2 шт EF DG и DJ-DG ... вот...как с ними воевать - кто подскажет? которая из них в дежурке работает??
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 04 июл 2012, 20:54 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
millerovo:) писал(а): у остальных 4-х четырехбуквенное обозначение из двух групп букв перечисляю : JD DG - 2 шт EF DG и DJ-DG ... вот...как с ними воевать - кто подскажет? которая из них в дежурке работает?? Вводи в гугле Richtek+Marking+Information, и придёт счастье.. Ну или тут viewtopic.php?p=7825#p7825
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 04 июл 2012, 21:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Для начала можно и входные цепи питания посмотреть, у многих моделей недобуков Asus схожие. Если разъем мелкий - то часто пропадает контакт в месте развальцовки штырька +V питания. далее входной сдвоенный P-канальник и чарджер.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 05 июл 2012, 11:10 |
с монитор-нета.ру скачал ричтековскую доку - но обломался... пока напрашивается другое решение (но нет пока накопленного материала-схем нетбуков в ассортименте) искать похожую схему по тем микросхемкам которые известны - isl88731c isl6265c npce794laodxкстате и на последнюю не могу найти доку на кнопке 3.3в есть. на кондерах обвязки мультика 3.3в есть. это и есть дежурка как я понимаю? вот кто ее делает - не понимаю пока.... ищу пока даташит на мульт
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 05 июл 2012, 11:43 |
А в чем облом-то? Кстати, Вы корпус не указали. В поиске по тому документу это учитывайте. И такие хитрые маркировки не только Richtek использует.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 05 июл 2012, 11:45 |
millerovo:) писал(а): с монитор-нета.ру скачал ричтековскую доку - но обломался... С чем обломался-то? "DJ-" там есть - RT8202APQW JD(JD=) - RT8239CGQW WQFN-20L 3x3 EF - RT8207LZQW
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 05 июл 2012, 15:27 |
....ну не въехал я в этот ричтековский талмуд... ладно...пока разбираюсь - отгадайте последнюю микруху http://s017.radikal.ru/i424/1207/4f/c35b7b9ea66e.jpgвот она здесь лежит... (сюда не могу залить - чота не так в моем буке - делает вид что заливает - потом выскакивает что соединение разорвано
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 06 июл 2012, 16:16 |
....нашел сгоревший (в обрыве) резистор в районе зарядки 88731 (пока не вызвонил куда он конектится)... обзвонил ноги зарядки (там на vcc - 5v получается у меня дежурка есть ) щас попробую выложить результат замеров Вложение: 88731.JPG пока еще не понял кто разрешает работу зарядки 88371 - или она сама себя включает теперь по поводу v58.... Вложение: TPS51218-circuits.jpg ....не-а-а....не то
siberian
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 06 июл 2012, 21:41 |
millerovo:) писал(а): кто разрешает работу зарядки 88371 - или она сама себя включает Это было бы круто! Но мозгов в ней нет и поэтому управляет ею мультик по шине SMB millerovo:) писал(а): теперь по поводу v58 Возможно это VT358
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 08 июл 2012, 13:54 |
...а можно как-нибуть съэмулировать команду включения от мульта на шим зарядки. или смб-шину не сэмулируеш если удастся такой финт (и зарядка окажется живой ) проще будет ставить диагноз мульту.... или я глубоко заблуждаюсь...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 08 июл 2012, 16:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Смысл включать принудительно зарядку? Необходимые условия для старта нужно проверить для начала.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 08 июл 2012, 16:57 |
millerovo:) писал(а): ...а можно как-нибуть съэмулировать команду включения от мульта на шим зарядки. или смб-шину не сэмулируеш Не понял суть проблемы - бук не включается или не заряжает АКБ? Если первое, то смотреть RT8239CGQW - приходит ли +19В, есть ли сигналы разрешающие работу ШИМ итд. DS вам в помощь! Если второе, то достаточно посмотреть сигналы на SMB осцилографом.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на Asus EEE 1225b Добавлено: 19 дек 2021, 18:34 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47
Сообщения: 120 Откуда: Москва
siberian писал(а): остаточно посмотреть сигналы на SMB осцилографом Допустим я увижу сигналы по этой шине, а как их расшифровать (какие сигналы при рабочей акб и какие при не рабочей)?
