Текущее время: 27 май 2024, 05:54
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 10 май 2019, 06:51 |
Сообщения: 68 Откуда: Almaty
vadim3008 писал(а): что с аппаратом? Телевизор включается, подсветка есть нет изображения. Напряжения питания присутствуют и на майне и на ТCON, включая вторичные. Проверил кварцы - генерация есть. Отключал шлейфы от панели по одному, картинка не появилась, только со снятой стороны становится светлый экран. Изначально человек говорит на экране был мусор цветной, он его выключил и больше не включил. Имею подозрения слет дампа TCON ---------- Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: ---------- vadim3008 писал(а): И свою покажи если есть! снял...
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 14 май 2019, 09:29 |
vadim3008 писал(а): пробуй! не помогло. то же самое происходит
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 14 май 2019, 11:52 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
Buba_ChkhadzeBuba_Chkhadze писал(а): Напряжения питания присутствуют и на майне и на ТCON Распиши, что, да сколько, и где!
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 15 май 2019, 13:45 |
vadim3008 писал(а): что, да сколько [size=85] ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------[/size] весьма странное поведение у телека.... сегодня заметил что он с пульта в дежурку не уходит, на пульт реакцию вижу тем что он светодиодом мигает когда кнопки жмешь, а вот в дежурку не выходит. При включении телека в розетку мигает индикатор дежурки, потом перестает мигать, подсветка загорается. По осциллограммам... нашел на шлейфе Main-TCON только один прямоугольник, остальные выводы молчат.
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 16 май 2019, 09:10 |
vadim3008 писал(а): VGH, VGL проверил питание прям на планках HAVDD 8.75 есть VDD 3.3 есть VDD_ 1.8 есть AVDD_ 17.5 есть Это всё что подписано там, по факту именно VGL VGH не нашел, но это же питание стекла ? вроде как всё нормально.... больше всего смущает что телек в дежурку с ни с пульта ни с кнопки не выходит. у вас случайно нет прошивки 24С256 с майна ? если есть поделитесь BN96-21759A 46" 6,5K - это похоже шасси. в прошивке в конце - RU10BN9405898FP вот который я снял
serg-161
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 17 май 2019, 12:05 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов
Buba_Chkhadze писал(а): по факту именно VGL VGH не нашел, но это же питание стекла ? вроде как всё нормально.... В роде,как не нормально.Без этих напряжений панель работать не будет.Идут на секло с t-con. Buba_Chkhadze писал(а): Изначально человек говорит на экране был мусор цветной, он его выключил и больше не включил. Имею подозрения слет дампа TCON Имею подозрение на самоубийство панели.
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 20 май 2019, 10:12 |
serg-161 писал(а): Без этих напряжений панель работать не будет.Идут на секло с t-con. я имел ввиду что не нашел подписанные точки VGH-VGL на планках панели, вот которые нашел 4 штуки на каждой планке, ну там и ещё есть, но именно VGH и VGL не подписаны. Думаю что AVDD_ 17.5 и есть VGH , он и идет от края шлейфов матрицы. опять же терзают сомнения что телек в дежурку не уходит с пульта, имхо если проц загрузил операционку то в дежурку он выходить должен и без панели, а он не уходит. Поэтому и просил дамп на 24С256 с майна
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 20 май 2019, 13:48 |
vadim3008 писал(а): покажи содержимое WT61P805. наверное завтра только, попробую снять дамп через LPT прогер на 74LS05 и Postal 2, СН341 не берет эту микру... есть сомнения по поводу питания, программатор пятивольтовый , а WT61P805 похоже 3.3в
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 21 май 2019, 09:58 |
vadim3008 писал(а): покажи содержимое WT61P805. вроде снял.... два часа процесс шел, снимал CH341 и Postal 2
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 03 июн 2019, 08:53 |
хекс попробовал, поведение не изменилось, вот от слова совсем, работает точно так же, прям один в один. Включаем начинает дежурка мигать, зажигается подсветка, дежурка мигать перестает, картинки нет, лого - нет....
а отвал чипов на TCon часто бывает в этих телеках ? щас чуть позже попробую погреть чипы на TCon. вторую прошивку есть смысл заливать ? процесс 4 часа идет ---------- Добавлено спустя 47 минут 17 секунд: ---------- погрел чипы на TCon - изменений не увидел ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- говорят ещё из за ISL24826IRZ может такое происходить.... микры в наличии нет, только заказывать с али и ждать. я в растерянности
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U Добавлено: 07 дек 2022, 07:23 |
dawid1982 писал(а): как победил чемодан... никак не победил, хотел майн поменять, но хозяин жмотится
