Текущее время: 02 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) не стартует ШИМ-ка
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 18:35
Доброго времени суток!
Не стартует шим-ка NCP81206, дежурки 3 и 5в присутствуют.
(12)VRMP - 19v
(13)VCC - 5v
(18)PVCC - 5v
(41)VR_EN - 3.3v (я так понимаю если энабл есть она должна включиться)
Ни одна фаза не запускается, т.е 15-17 23-25 лапки нет ни какого ногодрыга.
Все pwrok 3.3v
Сопротивление процессора 8 ом, полевики не пробиты.
Подкинуть пока нечего, как лишний раз убедиться что шимка сдохла?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) не стартует ШИМ-ка
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:39
Кроме дежурок на остальных дросселях напряжения подымаются? Коммутируемые тоже как?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:43
leopold1112
да, все дроселя под напряжением, только эти 2 дроселя 0.00в
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 15:44
За коммутируемые нету ответа, те что на AOZ1331DI.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 16:36
leopold1112
Прошу прощения за невнимательность.
Замеренные напряжения подписал, остальные напряжения как на схеме.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:50
На материнке разве одна такая?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:53
leopold1112
Пошел мерять, 4 оказывается... :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
leopold1112
Все напряжения в норме, на всех 3,5 ногах 3.3в, все каналы включены, что попало на вход то и вышло)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 19:47
Еще с хаба SVIDы что то сказать должны.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:19
Если я правильно понял то вот:
(36) VR_SVID_DATA - 1.01v
(37) VR_SVID_ALERT# - 0.06v
(38) VR_SVID_CLK - 1.01v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается
Nicky
21
5466
06 апр 2019, 20:57
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
maxik13579
16 май 2019, 10:00
maxik13579 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT
topdip
10 апр 2021, 13:33
topdip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT
ragnaroktst
14
2004
03 фев 2022, 21:59
ragnaroktst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
06 июл 2023, 14:29
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
