Текущее время: 01 июн 2024, 21:39
alsav22
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon плохо ловит WiFi Добавлено: 13 сен 2018, 21:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Мурманск
Переставил материнскую плату с б\у телефона (с битым экраном) на свой. Всё заработало, кроме WiFi, ловил только у роутера, на пять шагов в сторону - сети нет. Хозяин телефона утверждал, что у него дома всё работало, а я, до того, как переставить плату на мой телефон, на работу WiFi внимания не обратил. Перепрошил - без результата. Попробовал другую прошивку - без результата. Переставил эту плату опять на битый телефон - то же самое. Вернул на свой - то же самое. Отнёс в сервис. Сделали за 1200р. Приёмщица, когда выдавала, сказала, что , мол, один проводок не был воткнут (так ей сказали), от этого, мол, WiFi и не ловил. Вроде бы, там все проводки (а проводок там один, который соединяет основную плату с нижним модулем, остальные - шлейфы) на виду, какой проводок я мог не воткнуть? Начал, поочерёдно, вытаскивать все видимые шлейфы и проводки, и проверять работу WiFi. Если только экран показывал, то WiFi работал. Тогда какой проводок мог быть не воткнут? Подскажите, что могло быть?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon плохо ловит WiFi Добавлено: 14 сен 2018, 11:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Какой какой - коаксиальный он там единственный, если крышку откинуть, тянется с нижней платы к системной. ТУТ на 8:12 все видно!это элементарная ошибка при сборе-разборе неквалифицированном. как не умудрились остальные шлейфы оборвать и палец -чудеса!
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
alsav22
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon плохо ловит WiFi Добавлено: 14 сен 2018, 18:03 |
recordsman писал(а): Какой какой - коаксиальный он там единственный, если крышку откинуть, тянется с нижней платы к системной. ТУТ на 8:12 все видно! Квалифицированный, читать умеешь? alsav22 писал(а): Начал, поочерёдно, вытаскивать все видимые шлейфы и проводки, и проверять работу WiFi. Если только экран показывал, то WiFi работал. Вынимал я его, WiFi работал, сотовая связь пропадала.
alsav22
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon плохо ловит WiFi Добавлено: 15 сен 2018, 19:08 |
recordsman писал(а): Прежде чем открывать бредовые темы, изучите мат часть. Может тебе матчасть изучить? Если ты не знаешь, что этот проводок никак не влияет на WiFi, то хотя бы читать научился. recordsman писал(а): В первом сообщении чушь написана. То что в сервисе сказали, что я какой-то проводок не воткнул? Конечно чушь.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon плохо ловит WiFi Добавлено: 18 сен 2018, 00:50 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
alsav22 писал(а): что могло быть? А в эту сторону глянуть религия не позволяет? ПыСы: для намека обвел красным. фото из видео выше
