Текущее время: 02 июн 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:11
после залития, все отмыл, по схеме все что отгнило заменил и восстановил, при подаче питания PQ28 - открыт, а PQ26 закрыт, на его затворе 19V, на затворе PQ31 ничего нет. по схеме нет сигнала от мульта D/C# который идет на PQ30, и который и должен его открыть и посадить на землю.
Сам сигнал смотрел и на мульте тоже, сопротивление по этой линии килоомы. КЗ нигде нет.
Я правильно понимаю, что мульту прилетело, или есть еще что посмотреть.
Все ключи проверил.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:07
может быть ему и прилетело, х.з. из той скудной информации, но описанный выше узел, работает правильно.
Диагностируйте дальше.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 21:13
замена мульта, шима дежурки решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти
poluyretan
02 мар 2017, 21:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5349 (Quanta ZRL) Нет изо на матрицу
otanazar79
17 апр 2019, 12:01
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда
poluyretan
1601
29 янв 2017, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается
кристинка
1568
22 июл 2020, 14:42
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gnom1968 и гости: 14
