Текущее время: 02 июн 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: R430 (Suzhou-ul-ddr3 rev: MP1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане, принесли ноутбук включается, но так как кулер не запускается, то думаю что нету старта, горят светодиоды на кнопке включения и вокруг тачпада. В районе тачпада были окисления ниже юга на резисторах, зачистил спиртом, резисторы по сопротивлениям в норме. Биос прошивал картина не поменялась. Напруги при включении на дроселях вроде все в норме. Прошу пнуть в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: R430 (Suzhou-ul-ddr3 rev: MP1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:15
на 6 странице схемы есть power sequence на каком шаге у тебя останавливается?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:57
manipulator
Спасибо, что откликнулись. Тут такая ситуация, клиент попросил вернуть ноутбук так как должен уезжать, я собрал ноутбук чтобы вернуть и тут о чудо он запустился и работает, правда клавиши не все работают. И при чуть более сильном нажатии в районе каса и таба ноутбук уходит в перезагрузку. При чем включаться стал после закрытия верхней крышки, до этого еще пробовал включать картина была как в предыдущем посте. Завтра попробую залить биос через винду, может поможет)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:45
Ноутбук забрали, видимо с клавиатурой и ранее были проблемы. Тему не закрываю, так как хочу понять почему без верхней крышки он не запускался. Без матрицы на внешник сигнала не было, ладно может ему жестко фн-ф4 надо было прожать, но когда он был почти собран и подключена матрица, но все-равно не было запуска, а после закрытия крышки вдруг запустился и стабильно работает. Кто может подсказать что я не так делал в чем моя ошибка была?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:07
Ну чтож никто не ответил, не вижу смысла держать тему открытой. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (suzhou-ul-ddr3 revMP 1.0) Дохлый север
в форуме Samsung
Pagot
03 июн 2016, 00:59
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R430 (Suzhou BA41-0129A rev1.2) нет питания
в форуме Samsung
Kinetic_servis
20 май 2016, 18:34
dimar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.0) замена MCH SLGGM
в форуме Samsung
segaK_yar
31 июл 2018, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.3) нет изо через VGA
в форуме Samsung
andrey__1986
22 июн 2019, 06:29
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R430 (BA41-01212A (rev:MP1.3)) греется дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
16 мар 2015, 11:18
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kvadro14 и гости: 15
