Текущее время: 01 июн 2024, 18:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 26 июн 2012, 15:42 |
На юг больше похоже. Хотя может быть а аудио кодек и сеть и кардридер.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 28 июн 2012, 14:19 |
Прогреть север Заработает - менять. Или греть до опупения, если верить прогревастам.
b7850820
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 29 июн 2012, 11:26 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
С флюсом греть смысла не имеет на мой взгляд а для прогрева северов амд хватает около 10мин на 260град (по китайской станции) - правда оживает иногда секунд на 30 после чего дохнет окончательно так что момент ловить нада. Сообщение не в тему После того как пробовал так греть чип нормально менялся без последствий для платы неоднократно. Добавлю свой пост,а то судя по след. посту меня неверное поняли :). Вы наверное меня не так поняли - под китайской станцией я имел ввиду воздушку (фен) люкей.При этом кроме открытого кристала я все изолирую аллюминиевой кроваткой дабы не воздействовать теплом на окружающие элементы. НА ик с подогревом никогда не грею - смысла не вижу (именно отвал чипа от платы мне крайне редко попадался) а вот риск растет в некотором роде да и конденсаторам явно не в пользу.
Последний раз редактировалось b7850820 29 июн 2012, 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 29 июн 2012, 11:34 |
Греть? На станции? IMHO того не стоит. На кристалл 320 настоящих (не китайских) градусов 10-20 сек максимум. Что будем иметь при таком воздействии: - кристалл к подложке прилипнет временно, это позволит понять, надо ли менять чип. А прогрев на станции - как кот Шредингера - то ли надо менять чип то ли не надо...
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 29 июн 2012, 14:01 |
pipkata писал(а): после пропайки севера бук ожил. Прогреваст детектед. 10000 раз обсуждено, Что, как и зачем делать. "Пропайка" в 90% случаев = прогрев кристалла. 10% на то что с пайкой проблема. Можно было не утруждаться и просто подуть. Эффект одинаковый и на то же время поможет.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 02 июл 2012, 12:37 |
old_1968 писал(а): Ребол севера привел к посту NO Codes и циклическому ресету. Подох, бедолага.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 18 июл 2012, 17:56 |
Так 00 на посте или 04? Сначала 04 вроде было. Писал же про юг, но почему то все на север скатилось...
old_1968
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 19 июл 2012, 15:31 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
MSF113 писал(а): Так 00 на посте или 04? Сначала 04 вроде было. Писал же про юг, но почему то все на север скатилось... После ребола севера и замены севера пост NO и циклический ресет, ЮГ не менял потому как не было, а север можно было подкинуть, щас придет юг, менять.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 19 июл 2012, 15:37 |
А до реболла/замены было 00,04 или еще какие то пробегали посты? 04 как то не характерный пост код. Сейчас так же 5 раз моргает? Что то же изменилось, раз были посты и не стало.
old_1968
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 24 июл 2012, 15:47 |
MSF113 писал(а): А до реболла/замены было 00,04 или еще какие то пробегали посты? 04 как то не характерный пост код. Сейчас так же 5 раз моргает? Что то же изменилось, раз были посты и не стало. щас уже не скажу что было по постам до 04, но после ребола и замены циклический ресет и никаких кодов и обмена по биусу, щас снял оба новых моста, непропай шаров на обоих, буду реболить.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 26 июл 2012, 08:02 |
Так пост кодов или обмена по LPC нет? Соблюдайте терминологию, так и запутаться можно. Сейчас точно что происходит? Подробно.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735 еще раз про 5 мыргов Добавлено: 27 июл 2012, 08:42 |
Так и без процессора обмен с мульта с BIOS должен быть, хотя бы для включения. Ресет с какой периодичностью моргает? Напряжения питания все приходят на север? Сколько питание на процессоре? ! | Ciber SLasH писал(а): | |
