Текущее время: 12 июн 2024, 11:00
zamena_led
Заголовок сообщения: Lenovo G770(LA-6758P) работает только от АКБ от сети нет!!! Добавлено: 21 июн 2012, 07:26 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Доброе утро, народ!!! Попался залитый ноутбук Lenovo G770(LA-6758P), был в сц поковыренный,т.е. контакты от жидкости очищены , контакты восстановленные. Дело в том что ноут работает(инициализация есть) только от АКБ, от сети ноль, дежурки нет. Видимо ключ(транзистор не открывается). На входе стоит транзистор PQ301 сток которого связан с плюсом(+) блока питания. На стоке,истоке,затворе этого транзюка одинаковые напряжения 18,9V. Транзистор снял на место следующее: исток 0.5V затвор 0.5V сток 18.9V. Транзистор заменен такая же ситуация. По идее на затворе не должно же быть 18.9V? Куда еще можно смотреть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770(LA-6758P) работает только от АКБ от сети нет Добавлено: 21 июн 2012, 09:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
zamena_led писал(а): Куда еще можно смотреть? Как обычно, смотрите сигналы ACOK, ACIN - т.е. пока не будет детекта БП - кина не будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770(LA-6758P) работает только от АКБ от сети нет Добавлено: 28 июн 2012, 21:14 |
zamena_led писал(а): Это я на случай чтоб много не задавать ? Сперва измерения, потом вопросы!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770(LA-6758P) работает только от АКБ от сети нет Добавлено: 04 июл 2012, 08:32 |
Модератор |
zamena_led писал(а): ACSETIN от блока идет? Формируется делителем PR306 (191k), PR312 (14.3k). Проверяйте номиналы резисторов делителя. Есть ли 19V на одном из выводов PR306? И сколько на DCIN (24) на PU301 (ISL6251A)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770(LA-6758P) работает только от АКБ от сети нет Добавлено: 04 июл 2012, 09:43 |
zamena_led писал(а): ACSETIN от блока идет? У тебя схема-то есть? А то создаётся впечатление, что в схему смотришь, а не хрена там не видишь!
