Текущее время: 19 май 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Просмотр u-boot.bin
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:19
Здравствуйте. Есть планшет Nomi C10102 Terra на проце SpreadTrum. Нужно заменить микросхему памяти ncefat28-08g. Хочу посмотреть в прошивке, какие микросхемы памяти подойдут, кроме ncefat28-08g. Распаковал прошивку в формате .pac. Как просмотреть данные в u-boot.bin? (или в каком файле лежит эта инфа) На платформе MTK информация в прелоаде находится, а как дело обстоит со SpreadTrum не в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр u-boot.bin
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:52
Ставьте любую версии 4.5. Хотя, может и 5.0 подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:20
На плате есть распайка под память в корпусе TSOP48. Можно ли впаять НАНД память в таком же корпусе?
Для работы с НАНД в прошивке должна быть ее поддержка, а если ее нету то и работать не будет.
Нарыл немного инфы по FORESEE NCEFAT28-08G:
FORESEE NCEFAT28-08G – NAND or eMMC? Discover here the true about this efSD memory
December 12, 2015 admin English News, Uncategorized 1
I have read some comments about Foresee NCEFAT28-08G memory. Some said it is a NAND Flash, others said it is an eMMC memory. None of them are true (or not at all).
I just got NCEFAT28-08G Datasheet and I could confirm that this is an hybrid memory called efSD memory with eMMC 4.51 specification compatibility.
FORESEE efSD is an embedded storage solution designed in the BGA package. The FORESEE efSD consists of NAND flash and eMMC controller. The controller could manage the interface protocols, wear-leveling, bad block management and ECC. FORESEE efSD has high performance at a competitive cost, high quality and low power consumption, and efSD is compatible with JEDEC standard eMMC 4.51 specifications.
FORESEE diagram
FORESEE diagram
Features:
eMMC4.51 specification compatibility (Backward compatible to eMMC4.41)
Bus mode:
Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits
Data transfer rate: up to 104MB/s (High Speed DDR)
MMC I/F Clock frequency : 0~52MHz
Operating voltage range:
Vcc(NAND) : 2.7 – 3.6V
Vccq(Controller) : 1.7 – 1.95V / 2.7 – 3.6V
Temperature:
Operation (-25 ℃ ~ +85℃)
Storage without operation (-40 ℃ ~ +85℃)
Others:
Compliance with the RoHS directive
Preventing from Sudden-Power-Off
Hardware ECC engine
Unique firmware backup mechanism
Global-wear-leveling
Supported features:
High Speed DDR, up to DDR mode at 52MHz
Partitioning, RPMB
Boot feature, boot partition
HW Reset/SW Reset
Discard, Trim, Erase, Sanitize
Background operations, HPI
Enhanced reliable write
Sleep / awake
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VCP (Southbridge HM70 ) Просмотр BiOS на предмет ME региона
iuriiTGB
06 апр 2023, 16:58
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a34a (hcl) (intel) bios.bin need
alexasha8311
13 дек 2014, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top A21A NPB.bin
в форуме temp
camelion
20 фев 2015, 17:09
camelion Перейти к последнему сообщению
