Текущее время: 03 июн 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:36
Доброго времени суток,друзья
Ноутбук Asus F552C. После выключения через "Пуск - Завершение работы" ноутбук не выключается, а перезагружается. Проблема проявляется только при подключенном адаптере. При работе от батареи выключается нормально
Что уже сделано:
1)Подключал другой блок ЗУ
2)Вытаскивал батарейку bios и замыкал контакты для сброса
3)Шил BIOS
4)Проверял на нагрев сетевуху и озу не греется
куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:42
а попробуйте операционную систему другую
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:43
Уже попробовал переустановить ОС результата 0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:45
mobilemastersystem писал(а):
куда копать?
в сторону напряжения, которое есть, когда его быть не должно.
Например, пробит ключ, формирующий вторичку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:48
Схемы нет похоже искал не нашел Если у кого есть поделитесь пожалуйста
я так понимаю может где то ключ открыт всегда ?
Стоит смотреть на цепи детекта питания (ACIN)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:57
да, как один из вариантов.
посмотреть можно, но сомневаюсь, что acin тут при делах.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:05
Если ноут работает, то ACIN должен быть в норме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f552c (asus x550cl rev 2.0) что за шимка up1569
InvertedRainbow
1651
21 ноя 2017, 20:46
InvertedRainbow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL rev 2.0) Нужен номинал сгнившего резистора.
SergAnt007
27 окт 2014, 17:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f552c (x550cl rev 2.1) Залитик.Нужны номиналы резисторов
quatrox7m
2211
25 июн 2016, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается
Skydsll
4211
20 янв 2017, 18:48
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550CL REV. 2.0) Залитый, нет изображения на матрице
artembo
31 июл 2014, 13:46
artembo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Semenov1910, the.inspector и гости: 35
