Текущее время: 18 май 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость AON6414AL
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:08
*Здравствуйте, ребят стоял на плате такой транзистор AON6414AL подойдет ли как аналог этот транзистор "TPCA8057-H"? То есть можно ли поменять AON6414AL на TPCA8057-H?
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость AON6414AL
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:41
поменять то можно и тот и тот N-канал, а вот куда ставить будете ? место посадочное по корпусу подойдет.?
по даташиту параметры отличаются в меньшую сторону...
Uds: 30 V меняете на 30 v норм
Id: 50 A меняете на 42 A не критично но ниже
а вот RdsON показатель меняете с 8мОм на 2,5мОм не очень хорошо
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:49
*Я вас помню добрый чел) С меня спасибо) Всегда помогаете, та по корпусу места более чем достаточно, на восстановленный текстолит посадить пытаюсь "сигналы по плате проводить придется все равно" то есть я так понимаю не подойдет раз в сопротивлении такая разница))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:07
Спасибо, да помню вы плату с прогаром восстанавливаете. возможно эта та же..
Да подойдет, если узел сильно нагруженный на плате, то лучше ставить один в один.
Но даже если установить этот мосфит то работать узел должен, если далее все цело..
так же можно поставить TPCA8A10-H
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:32
чем меньше, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:18
*Да, та же, в свободное время брал его в руки, но теперь хотелось бы избавиться поскорей от него глаза мозолит, спасибо большое за отзывчивость, пойду дальше искать закину если что сюда))))Просто в подборе транзистора пока новичок)
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
*Кстати, это главный ключ входной цепи после него или с ним еще два ключа точно не помню
*Ну...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:10
http://www.rom.by/node/16473
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:30
*Сохранил себе в заметки отличная тема, спасибо :co_ol:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 22:28
Может кому пригодится. Попала ко мне видеокарта GTX750Ti не рабочая, вызвонил AON6414A и предохранитель. Естественно под рукой такого не нашлось, с другой платы снял QM3054M6 (маркировка М3045М), поставил, карта запустилась. Но AON6414A заказал, как приедет обязательно заменю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7838
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов
sip
4372
19 авг 2014, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
ruv Перейти к последнему сообщению
