Текущее время: 08 июн 2024, 23:36
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 13:32 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
torin писал(а): Проверте напряжение BATT_TEMP BATT_TEMP = 0.15в, мерял на разъеме, если мерять без акб то там 3.3в
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 13:54 |
leopold1112 писал(а): Входные ключи проверил? На затворах сколько? pq303 pq304 = 25v, на pq305 на момент подачи с бп напряжения появляется 18.3в, pq306= 0v, на pq309 17.3v появляется на пару сек и пропадает.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 14:10 |
leopold1112 писал(а): Если после PL301 17.3 вольта, а должно быть +12.6V, то делаем выводы. АКБ 15.2в значит 17.3в это нормальное напряжение заряда для нее
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 14:35 |
leopold1112 писал(а): От АКБ не работает? От АКБ не работает, акб щас заряжена на 97%, но я брал на половину заряженные АКБ 100% рабочие ситуация не менялась. Да на акб написанно. Данный аккумулятор встречается с вольтажом 11.4V и 15.2V, они не совместимы. Но данный ноут комплектуется именно 15.2V
