Текущее время: 01 июн 2024, 18:10
vinservice
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице Добавлено: 11 апр 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
hardlviv писал(а): при замене платы, топкейса, дисплея - платформу нужно переконфигурировать утилитой. Как платформа определяет что менялся какой либо модуль? По встроенным в модули eeprom с содержанием ID? Что будет если платформу не активировать? Не будет загрузки? Или вообще не будет запуска по питанию? После отключения АКБ платформу тоже нужно активировать? Shooter75 писал(а): если есть возможность у официалов обратно активировать платформу Каким образом происходит процедура активации, через USB-C или XDP? Или просто вводят Login-Admin Password-Admin И нажимают рычажок "Активировать"? ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- Нашел, утилита Apple Service Toolkit 2, которая доступна только официалам. А вот что пишут iFixitThis service document certainly paints a grim picture, but ever the optimists, we headed down to our friendly local Apple Store and bought a brand new 2018 13” MacBook Pro Touch Bar unit. Then we disassembled it and traded displays with our teardown unit from this summer. To our surprise, the displays and MacBooks functioned normally in every combination we tried. We also updated to Mojave and swapped logic boards with the same results.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице Добавлено: 11 апр 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
vinservice писал(а): Нашел, утилита Apple Service Toolkit 2, которая доступна только официалам. А вот что пишут iFixit Можете смело махать периферией. "оно не работает". цитата от 5 октября 2018 года. Только потом не пучьте глаза, если вдруг окажется,что все таки Т2 свои функции выполняет. Мои знакомые официалы получили все апдейты только в Декабре. Вполне возможно, что первая партия платформ и была вооружена частично активированной защитой. А есть ли у Вас уверенность в том, что при очередном обновлении безопасности эта защита не активировалась в полной мере? У меня такой уверенности нет. Но решать Вам.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице Добавлено: 11 апр 2019, 15:05 |
Shooter75Каким именно образом будет лочится платформа после модульной замены? Не будет загрузки или....? ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Доходит без помощи. Mac скорее всего не будет загружаться, или будет но с жуткими тормозами, или будет работать без проблем и глюков но не будет проходить внутренний тест. Для активации достаточно иметь учетку к APPLE GSX. Подключить Ethernet кабель, подгрузить AST2, пройти тесты и Т2 активируется. Все легко и просто :) (если есть учетка)
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице Добавлено: 11 апр 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
vinservice писал(а): аким именно образом будет лочится платформа после модульной замены? Не будет загрузки или....? не будет загрузки, на дисплее увидите "стоп" (перечеркнутый круг) vinservice писал(а): Для активации достаточно иметь учетку к APPLE GSX. Подключить Ethernet кабель, подгрузить AST2, пройти тесты и Т2 активируется. Все легко и просто :) (если есть учетка) и зафиксированый ремонт, с s/n обеих з/ч
