Текущее время: 14 май 2024, 19:17
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:37
А флеш то на 1,8. Правда обычно спокойно переносят повышенное напряжение, но сам разок так попался. Пришлось докупить переходник на 1.8 :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:34
поставил последний биос 1.15 ошибки нет но с жоским диском всё ровно не работает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 23:24
 ! igils писал(а):
1 аппарат - 1 тема.
Вторую тему удалил.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:37
Edn
Привет, ну не помогают биосы. а в мульте проблема не может быть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 07:44
Не кто не чего не посоветует из-за чего комп с жестким не работает? Я уже не знаю что с ноутом делать, из оставшегося только мульт прошить осталось
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 08:57
Описал бы нормально все. А то вообще ничего не понятно.
Картинка, работает ли в биосе, а если загрузиться с флешки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 03:42
всё работает, только с флэхи
только жесткий подклчаешь всё опа...
с одним биосом ошибка:warning spi rom is not in bios spi support list
а с другим нет, но с жестким всё ровно не работает, только с флэхи
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:21
Прошил нарезанным с сайта флеш и мульт, кина нет, меняешь SoC. Там нечему больше ломаться если оно включается до изо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:08
Гляньте на всякий случай +5VS_HDD, хотя сомневаюсь, что в этом проблема
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:43
с сидюка тоже не стартует лайв сиди.
тока дис начинает читать сразу вырубается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:42
Печально. На этой стадии я бы уже перекинул SoC :-(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:36
Видимо придётся нести в ремонт, а то с такими знаниями убьёшь аппарат
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:05
Сообщение не в тему
Не нужно здесь оценивать чужие знания, сначала сам себя прояви
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 04:43
Терпения на этот ноут больше нет, с процом возиться не хочу. отдам как есть, если очень надо пусть со съёмника робят)))
У меня ещё 4 ноута на этом висеть некогда, щас на счёт другого придётся совета искать, чтоб быстрее косяк найти.
Тема close
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AcerExtensa 2509 Series Model:Z5WAL (Z5WAL LA-B211P rev:1.0) нужн дамп
MRKHBotik
27 мар 2015, 00:21
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2509-C82B (Z5WAL LA-B211P Rev:1.0) dump bios
Bagram-1982
9434
19 дек 2015, 17:55
Likan_TM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) Нет инициализации
Blackevolution
5282
21 июл 2015, 17:21
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 2509 (Z5WAL LA-B211P) Аналог SR1W2
Blackevolution
31 дек 2015, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev.1.0) Нет инициализации.
Likan_TM
18 дек 2015, 14:01
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Dimasik, fox487, gelshteyn2, Igor3329, LEXUS, reb00t, Yandex [BOT] и гости: 17
