Текущее время: 02 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:40
Собственно все на картинках. Тестером не звонится резистор, неизвестного номинала кондер и не нашел аналога детальки о пяти ногах с маркировкой 5AH16. Все это счастье произошло после залития ноута. Место дислокации деталек - справа от разъема клавиатуры. ближе к разъему USB. На фото достаточно хорошо видно. Собственно просьба, у кого в ремонте есть такая плата, распознать резистор и кондер. По микрухе 5AH16 может кто предложит замену. В тырнетах ничего не нашел. Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:20
Кондер не нужен, без него заработает, резистор 2.2к. Подскажите название шима возле разъема клавиатуры, на моей плате паяли, не уверен что стоит нужный.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:04
Не вижу вашего вложения. Этот чип интересует ?
И да, огромное спасибо за номинал резистора !
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:49
Если смотреть на вторую фотку, то над мультом будет шим.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:53
Резистор заменил, ножку пятиногой микрухи восстановил
было
стало
Итог :
1. Ноут перестал безпричинно зависать
2. Нет зарядки на батарею (возможно из за неродного зарядника)
3. Не заработал правый (есть на картинках) USB порт.
Схемы нет. Отдал в таком виде.
уже отдал ноут клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 14:45
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 Rev F, Model X8B) Опознать элемент
HeliosOne
19 фев 2020, 16:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен разъем под клвиатуру на Quanta X8B DA0X8BMB6F0
в форуме Куплю | Buy
peet
03 авг 2022, 12:00
peet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы
Vitaslon
17
569
17 мар 2024, 12:13
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta DA0X8BMB6F0) опознать элементы
archybald
07 ноя 2020, 14:32
archybald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov, probookservice, vlad77 и гости: 33
