Текущее время: 02 июн 2024, 03:51
AhiLL
Заголовок сообщения: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 04 апр 2019, 23:07 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
Принесли на ремонт ноутбук DNS P170EM платформа Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) с синим экраном, указывающий на кривые драйвера видеокарты. Клиент сам заказал новую MXM GTX 970M с aliexpress и попросил подружить ее с данным агрегатом. Я удалил через безопасный режим драйвер Nvidia. Теперь запустив Windows в обычном режиме получил следующую ошибку - "Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST". Было решено шить BIOS. Нашел на форуме необходимый дамп, прошив ME и BIOS - ноутбук начал себя вести странно - включается, через секунд 30 происходит выключение, а затем через 2с тоже самое повторяется и так циклически. Зашел на FTP clevo - нарезал дамп последнего имевшийся там версии на бинарник для мульта и основной флэш, прошивка им так же ситуацию не поменяла, все аналогично вышесказанному. Модифицированные варианты от Eurocom так же ничего не дали. Вернув обратно стоковую прошивку, был удивлен тому, что ничего не изменилось и ноутбук так же себя вел. Визуальный осмотр платы на случай сбитых элементов и прочего - ничего не выявил. Все необходимые напряжения при старте поднимаются. Без видео ноут моргает 3мя индикаторами некоторое время и отключается. Пост карту пока не распаивал, но куда копать? Были ли у вас аналогичные ситуации? И должен ли ноутбук проходить инициализацию при отсутствующей или неисправной видеокарте?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 05 апр 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
AhiLL писал(а): Принесли на ремонт ноутбук DNS P170EM платформа Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) с синим экраном, указывающий на кривые драйвера видеокарты как вел со старой видеокартой в биосе? если не отрубался, то попробуйте с ней если с новой постоянно отключается а со старой нет. то скорее всего прилетела с поднебесной видяха дохлая либо с чипом перемарком))
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 09 апр 2019, 10:19 |
demonn2012 писал(а): как вел со старой видеокартой в биосе? если не отрубался, то попробуйте с ней Клиент уже принес с новой установленной видеокартой. Вчера сделали полный замер всех напряжений - syspowerok поднимается, все цепи питания в порядке, единственное нет VGFXCore - напряжения на встроенном видеоядре проца. Генерация на всех кварцах присутствует, пачка импульсов на ME и main Bios присутствует. На данный момент ссылаемся только на нерабочий видеочип
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 11 апр 2019, 11:13 |
Сегодня проверил со старой картой - та же ситуация - работает секунд 30 и потом опять циклически
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 13 апр 2019, 16:29 |
Никак не можем добить аппарат. Нет VGFX Core - поэтому нет изо. Никаких шевелений и попыток запуска его не имеется. Со своим старым изначальным BIOS ноут через 30 сек просто выключается. С сайта clevo последний дамп ведет себя чуток по-другому - циклический ребут через 30сек. Что было проделано - заменена ШИМ проца NCP6131, драйвер NCP5911, на свякий махнули флешки на аналогичные, результат, как это не печально, нулевой. Замеры на NCP5911: 1 (BST) 5v; 2 (PWM) 2v; 3 (EN) 5v; 4 (VCC) 5v; 5 (LG) - тишина, 7 (SW) – 0v, на 8й (HG) — 0. На 2й ножке пощупали осликом, ничего нет, сигналов не прослеживается. Так же были подкинуто 2 заведомо рабочих процессора, и ОЗУ, естественно. Куда копать дальше? Может не те биосы ставим? На сайте clevo выбираю "P1xxEM P150EM/P151EM1/P170EM". Пните, пожалуйста, в нужном направлении
Doc
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 13 апр 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
В вашем случае биосы не помогут - я видимо криво прочитал симптомы/проблему. Прошивку под Nvidia выложил для тех у кого проблема именно в видео и без нее (выдернуть из слота) есть инит с последующим выключением. Цитата: И должен ли ноутбук проходить инициализацию при отсутствующей или неисправной видеокарте? Да, выдергиваете ее из слота, если и без нее не работает, значит чинить плату
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается Добавлено: 19 апр 2019, 09:23 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
AhiLL писал(а): Удалось как-нибудь вам решить данную проблему? Нет, в моём случае пока все по старому, пару дней отдыхает мозг от этой **** платы. В вашем случае, нужно посмотреть ещё внимательно плату в местах крепления винтов, курил форумы, пишут частая проблема по перебитию дорожек.
