Текущее время: 02 июн 2024, 00:48
d-pal
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (la-d703p) Тормозит. Частота проца 0.5Ghz постоянно. Добавлено: 02 апр 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 72.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый день.
Заранее скажу все напряжения в норме и озу исправна.
Пред история. Изначально проблема была в том что ноут после обновления bios (со слов клиента) начал долго проходить инит при включении (как при грязном ME) и выключался ровно через три минуты после включения не зависимо не от чего, секунда в секунду. Так же как себя ведут проци с i3,i5 и i7 c хабом HM70, но только выключение не через 30мин. а через 3 минуты. Ну первым делом я прошил bios c чистым ME, обсолютно ни чего не изменилось, потом прошил мульт, потом поменял его, результата ноль. И да забыл упомянуть что в диспетчере устройств отсутствовал Intel management engine interface вообще как не бывало. Если снять оперативу и включить то точно так же ровно через три минуты ноут вырубался. Всю периферию так же скидывал, без результата. Отсутствующий в диспетчере устройств Intel management engine interface и долгая инициализация натолкнули на мысль аппаратной неисправности Intel management engine interface который находится в хабе. Раньше я с подобным ни разу не сталкивался. Было принято решение заменить процессор i3-5005U SR244 на точно такой же. После замены все проблемы решились и ноут стал полностью работоспособен. Потестил отдал клиенту, не прошло и недели принесли обратно, говорят дико тупит. Загрузил с тестового ссд и в самом деле тупит, по показаниям диспетчера устройств частота процессора 0.5ghz статичная и не меняется вообще. Прошил bios, прошил мульт, шатнул проц мало ли не про пай. Не чего не изменилось (( Даже не знаю что и делать, опять проц менять? У кого какие мысли?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
