Текущее время: 01 июн 2024, 20:31
electron84
Заголовок сообщения: ASRock P4i65GV rev1.10- нет видео Добавлено: 25 июн 2012, 13:29 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! Пришла в ремонт сия плата c уже меняными электролитами.. старта нет, смотрю тема избитая, но у меня что-то не клеется(постов нет), все напруги есть(+12,-12,+5,+3.3),генерация на кварцах севера и юга есть,на памяти было 0,16В Q27 =3,3;5,04;0,33 -поменял, старт появился, доходит до пост d5 но видео со встроенного вга-нет! может кто сталкивался?клава по юсб тоже не опрашивается, на q25= 3.08;4.13;1.35 q41=то же самое если есть догадки и тем более подобный опыт с удовольствием приму помощь)) з.ы .если память воткнуть в слот2 на посте е0 все заканчивается..поиграл с оперативкой-теперь всегда е0
electron84
Заголовок сообщения: Re: ASRock P4i65GV rev1.10- нет видео Добавлено: 25 июн 2012, 14:52 |
AgaM писал(а): Включить и подождать . Если будет сильно греться север - ему кирдык. Погорелец Q27 вполне мог его потянуть за собой. если выключить и включить кнопкой pwm платы то стартует, но без видео...
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASRock P4i65GV rev1.10- нет видео Добавлено: 25 июн 2012, 18:18 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Дык видео и не будет! Север не работает нормально. Ваще ... найди мамку с аналогичным комплектом чипов и прозвони , с вынутым процем, сопротивления на емкостях севера. Тех что на чипе. И сравни с ASRock P4i65GV . Коды останова , что привёл выше , это либо сокет либо север. С учётом погорельца, думаю что проблемный север.
Заголовок сообщения: Re: ASRock P4i65GV rev1.10- нет видео Добавлено: 29 июн 2012, 10:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
electron84 писал(а): q25= 3.08;4.13;1.35 q41=то же самое
Должно быть 1,5в. Иначе - менять. Вдобавок, ненормальное напряжение на их истоках являются причиной излишнего нагрева Q27. Для Q27 на данной плате один из основных параметров - Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage - пороговое напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток. Любой транзистор не подойдет.
SantanaBlack86
Заголовок сообщения: Re: ASRock P4i65GV rev1.10- нет видео Добавлено: 19 июл 2012, 09:11 |
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 16:50 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: Lugansk
igils писал(а): electron84 писал(а): q25= 3.08;4.13;1.35 q41=то же самое
Должно быть 1,5в. Иначе - менять. Вдобавок, ненормальное напряжение на их истоках являются причиной излишнего нагрева Q27. Для Q27 на данной плате один из основных параметров - Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage - пороговое напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток. Любой транзистор не подойдет. Замена q41 q25 вовремя не дает выходу из строя Q27. Таким путем было отремонтировано несколько десятков данных плат. На P4i65G аналогично тот же трабл.
