Текущее время: 01 июн 2024, 10:10
}I{eneI{
Заголовок сообщения: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 22 июн 2012, 12:52 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Всем доброго времени суток! Дело мутное, платформа LX67, начинка - BD82HM55, 216-0772000, KB3926QF-D2. По словам принесшего, после профилактики полезли опять - не подключили вентилятор - и забыли снять акумм, после этого включается и нет изображения... При осмотре заметил то что флехи снимались, первым дело тоже снял, слил дамп и прошил бинарником с оф сайта (фоникстул+хекс редактор с 0 до 7FFF0) - не помогло. КЗ под хм нет. Подкидывал матрицу перед всем выше описываемым. Кто что может подсказать в каком направлении двигаться, что то в мыслях путаюсь ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 22 июн 2012, 18:58 |
}I{eneI{ писал(а): слил дамп и прошил бинарником с оф сайта (фоникстул+хекс редактор с 0 до 7FFF0) Почему до 7FFF0, если дамп размером 4,00Мб?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 22 июн 2012, 19:03 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
}I{eneI{ писал(а): По словам принесшего, после профилактики полезли опять - не подключили вентилятор - и забыли снять акумм Если дернули матрицу на горячую,в первую очередь смотреть в сторону мультика.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 13 июл 2012, 14:43 |
}I{eneI{ писал(а): Бинарник там 5 меторов... Может он и "5 меторов", но кто сказал, что он пригоден для прошивки на програматоре?
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 13 июл 2012, 14:55 |
siberianвот пример... При беглом анализе вроде совпадает.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 13 июл 2012, 16:28 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
}I{eneI{ писал(а): siberian Бинарник там 5 меторов... bupc1 На счет мульта хорошая мысля, правда есть подозрение и на видео карту, так как принесшие забыли подключить куллер сначала... при 00 на пост карте, видяшка автоматом отпадает
vind11
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 13 июл 2012, 18:51 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Олег_zloy писал(а): на внешний изображение есть? в этой платформе (как и еще на некоторых свежих НР на интелах ) - при старте на внешний монитор не выводится
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 13 июл 2012, 19:22 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
vind11 писал(а): в этой платформе (как и еще на некоторых свежих НР на интелах ) - при старте на внешний монитор не выводится и с подключенной матрицей? и если принудительно (т.е.с клавиатуры) переключиться?. Хотя это общий вопрос, у ТС инициализации нету, тут еще до монитора рано.... нужно в сторону мульта смотреть.
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения Добавлено: 14 июл 2012, 01:04 |
Цитата: при 00 на пост карте, видяшка автоматом отпадает Это почему отпадает? рано еще ей отпадать, просто до нее еще дело не дошло, потом, сюрприз будет Эх, жаль, недавно точно такой же бук выдали, а меня не было чтоб по жонглировать...
