Текущее время: 27 май 2024, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-2112er не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:01
День добрый, уважаемые!
Принесли hp dv6 не включающийся. Бук ковыряли до меня по этому же поводу, но не злостно и безрезультатно. Следов вандализма и залития вроде не нашел. Сейчас при подключении БП светодиод горит ровно, без морганий. На кнопку включения никак не реагирует. При подключении БП моментально начинает сильно греться PU8 (дежурка?) так что палец обжигает. Платформа DAUT1AMB6E1 Rev E.
Порекомендуйте опытные, в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112er не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:21
Искать где кз поселился в вашей мамке, на дросселях в первую очередь. и очень внимательный визуальный осмотр. Бывало после пайки мостов умельцами находил сдвинутые элементы с соплями олова которые и вызывали кз.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:22
Кроме обжигания пальцев что ещё сделано? Замеры напряжений и сопротивлений есть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:26
Да, дежурка. Проверьте сопротивление с 7-й ноги ее на землю. Если КЗ, скорее всего мультиконтроллер закорачивает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:17
Дак вот рад бы, но схемы то нет. Форум не дает в виду малого кол-ва баллов.
Пока только промерял RT8206B VIN - 19.02v, VOUT1 - 2.37v, VOUT2 - 0.07v, PGOOD1,2 - 0.04v
7 нога не на земле.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 15:41
7 нога не на земле.
А сколько в омах и вольтах - когда плата включена?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 15:45
VOUT1,2 еще рано ожидать. Сначала должно на 7-й ноге +5VAL, которое LDO быть. Чтобы что то запиталось.
Схему, ищите Quanta UT12, найдется.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 15:52
Снял выходной дроссель по 5 вольтам. Нагрев ушел. На 7 ноге +5 появилось (до снятия дросселя не померял). Выходит, короткое в цепи 5 вольт. Чтож форум какой злой, схем не дает... :(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:21
Одни злодеи на форуме, я тоже злой :ps_ih: , но выход есть:
1 купить схему на этом форуме(Временно не работает т.к. администрация в отпуске )
2 написать 15 сообщений (полезных)
3 воспользоваться советом и в Google написать Quanta UT12 (на первой странице нашел ссылки на схему , штуки 4 )
Сняли я так понимаю PL12 ?
Какое сопротивление по 5 вольтам ?
Ну а дальше как уже здесь не раз писали подсоединяйте ЛБП и смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:22
Дык это по моему единственный русский форум, который как раз и дает схемы.
В первом же сообщении вашей темы:
дальше
вбиваем в гугл Quanta UT12 - и видим пятым результатом http://www.lqv77.com/download/690/
Читайте форум, набирайтесь знаний, а схема - это вовсе не панацея от всех бед.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 03:25
чтот уважаемый не ремонтом бука занялся, а пустой писаниной, многократно уже спросили сколько сейчас на 5 вольтах сопротивление, а в ответ тишина. Вы хотите его починить, или просто поговорить с пиплами? и тем более не кто же тестер не отменял отследите куда +5 VAL расходится скорее всего в сеть прибежит через парочку транзисторов, мультяк вроде не сидит на 5-ке если память не отшибает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 15:59
Ну если в "сеть прибежит", то чипу LAN не выжить однозначно!
Прежде чем всякую ересть писать, не плохо бы на схему глянуть. А на схеме видно, что +5VAL никуда не расходиться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 10:32
maloy2k4 писал(а):
чтот уважаемый не ремонтом бука занялся, а пустой писаниной...
Я? Да вроде ни строчки с пятницы не написал :) Выходные были. Сейчас продолжим с буком. Сопротивление по +5 около 100 Ом. Странно, в пятницу я намерял меньше 10. Или уже устал под вечер....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:04
Давайте говорить предметно , вам korg007 дал уже прямую ссылку на вашу схему , вы ее скачали ?
Убрали дроссель PL12?
+5VPCU относительно земли 100 ом ?
ЛБП есть ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 06:56
ЛБП есть ?
Вот это вот к чему? Решили 100Ом пятью вольтами нагреть? Ню, ню...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:16
ЛБП есть ?
Давайте предметно :) Схему скачал, дроссель убрал. +5VPCU на землю 100 Ом в одну сторону. В другую стремится к бесконечности. БП есть, но это явно не коза и греть её бессмысленно. Сейчас изучаю схему и честно говоря пока путных мыслей не придумал куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 14:22
siberian писал(а):
ЛБП есть ?
Все смешно и весело , но у автора там 10 Ом было ( Странно, в пятницу я намерял меньше 10) , вот для них лбп и нужен, я чисто уточнить :-)
Схему нашли уже хорошо , дальше смотреть куда идут эти самые +5VPCU
А что у вас с PQ24 и PQ23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
S-GT
3419
08 окт 2014, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (DAUT1AMB6E1 rev.E) Замена Wi-Fi whitelist
mishka007-84
23 май 2017, 11:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2112er (daut1amb6e1 rev e) Post code 72
megamatvey
15 июл 2019, 12:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, burda11b, GoGo.Ru [Bot], stafford и гости: 21
