Текущее время: 03 июн 2024, 03:44
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer SP315-51 (ST5DB Rev 2.0) определить элементы Добавлено: 18 мар 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
по инфо отсюда viewtopic.php?f=253&t=12995&start=270на фото платы стоят 2202M CSAAS N-chanel 30V/8.4A корпус хитрый TDFN2x2-6 datasheet
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Acer SP315-51 (ST5DB Rev 2.0) определить элементы Добавлено: 18 мар 2019, 18:54 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 16.13
swansic писал(а): драйвер полевиков ISL95808HRZ полевики RF4E080BNTB 100% подходит! Спасибо. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- recordsman писал(а): а нужен TDFN2x2-6 этот корпус не тот
