Текущее время: 18 май 2024, 12:58
 Страница 4 из 6 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 05:37
com77 писал(а):
Еще такой наборщик сейчас активно использую (понравился)
Стоит копейки, заказал ради интереса)) пока непонятно как это будет выглядеть... привык иглами чистить отверстия))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:29
Оловоотсос или если не вытягивает компрессор, ну и само собой оплётка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:22
Тоже самое), только теряются они у меня регулярно)), в последнее время вообще облуживаться стали.
Зубочистки одноразовые и быстро ломаются...
А эти повесил под рукой на крючок под стол - удобно и ..... фактически из 10 штук - пользуешься 2-3 иглами
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:52
Друзья, я заметил такую штуку.... оплётки CP-2015 отличаются.. я беру у местных поставщиков.. и через раз попадаются разные... иногда волокна жёсткие, и неудобно работать, но можно... а иногда попадается мягонькая оплётка, очень мягкая и жилки проводов тонкие, припой прям на УРА прилипает.... вот где бы нормальные покупать
Есть варианты? Ещё обратил внимание что есть оплётки бренда: Eakins, ценник дикий.. но вроде по отзывам прям норм
Ещё такая оплётка, типо пальцы чтобы не обжигать: ВОТ ТАКАЯ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:26
DimonNT
Цитата:
оплётки CP-2015 отличаются.. попадаются разные... иногда волокна жёсткие ...а иногда попадается мягонькая оплётка
Беру у китайцев - подтверждаю :a_g_a: , то мягкая, то жесткая....
Я стараюсь промокать (приложил и придавил жалом паяльника) оплеткой пропитанной флюсом, а не возить оплеткой паяльником по плате царапая и стирая маску.
А если приходится (с нижним подогревом), то выручает обилие вязкого флюса на плате (например дешевый KINGBO RMA-218) кусочек скользит по плате не царапая маску.
Последний раз редактировалось com77 01 мар 2019, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:27
com77 писал(а):
Я стараюсь промокат
да это понятно... без промокания и припой не особо липнет...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:01
DimonNT
В таком случае, какая разница мягкая или жесткая? :hi_hi_hi:
Мы все имеем дело с посредниками (продавцами).
Даже если вы выйдете напрямую на производителя с нужным вам качеством, не факт что его поставщик - не будет поставлять то мягкую то жесткую проволоку)))
Конечно, если вы сами производством не займетесь с отбором поставщиков сырья)):
https://www.prostanki.com/video/c2da64a3577c8b9a2485
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:20
Просто не надо пользоваться этим калом. Вообще непригодная.
Минимум из приемлемых - Gootwick. Стоит недорого. Мягкая, ничего не царапает. Впитывает очень хорошо.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 07:11
igils писал(а):
Стоит недорого
ну CP-2015 стоит 50 рублей, а GootWick от 250.... разница ощутимая..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:23
Оплетка обыкновенный расходник.
Сообщение не в тему
Все остальное на уровне субъективных предпочтений между мерседесом и ауди - уазиком и волгой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 13:24
Чуть чуть розе + оплетка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 00:06
Сплав Розе или Вуда хоть и снижает температуру плавления но с ними и снижается смачиваемость а следовательно припой хуже переходит на оплётку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:37
com77 писал(а):
Беру у китайцев - подтверждаю , то мягкая, то жесткая....
Мягкая - оригинальная, на основе меди.
Жесткая - омедненная стальная проволока, должна магнититься, явный обман.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:49
Rimlen
В медном проводе содержание меди тоже может отличаться :a_g_a:
В любом случае, имхо проще научится пользоваться тем что есть.
Китайскую CP-2015 - я потрошил и не раз, и сталь покрытую медью я там не видел :ne_vi_del:
В проволоке в любом случае используется сплав, все дело в % содержании его элементов.
Впрочем и плотность вязки и пропитка флюсом может иметь значение...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 09:32
для некоторых грубых работ с большим количеством убираемого олова хорошо идет провод для аудиоколонок особенно в прозрачном силиконе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 11:04
А как оловоотсос убирает припой с метализированных отверстий ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:02
flip-fl0p
Отсос мы начали практиковать с 90 годов,очень удобная вещь не для многослойных плат,сколько мы работали олова счищали оплетки бы не хватило стандартной на 1.5 места для одного аппарата(телевизор в.магнитофон и тд),оплетка актуальна в ноутбуках планшетах....Мы оплетку ранее брали с кинескопов которая на массу идет,и еще с какой то военной аппаратуры
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:13
Когда-то работал оловоотсосом, когда ещё в основном были однослойные ПП, единственный минус, который я заметил - через пару часов начинает болеть палец..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:45
Оплетка.
Я и микрухи обычные ей выпаиваю. НОжки остаются голые в гнезде.
Только есть оплетка которая не забирает припой. А есть как губка впитывает его.
Бывает сплавом розе разбавляю припой на плате.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:43
Я лично, снимаю хорошо разогретым медным жалом смоченым флюсом, и стряхиваю в баночку, а само отверстие когда не поддается, то зубочисткой) Оловоотсосом дольше) Оплеткой токо поверхностный монтаж удобно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:50
Купил я себе электрический оловоотсос. Для себя понял одно. Что нужно иметь и механический и электрический. Как то решил отпаять все четыре реле на стабилизаторе напряжения фирмы Uniel. Так вот, то ли я "криворукий", то ли из-за того, что на недорогом электрической оловоотсосе невозможно регулировать температуру, при попытке отсоса олова у меня вместе с припоем отрывались овальное металлизированное отверстия.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 03:17
Удобно и очень быстро работать с электрическим вакуумным оловоотсосом, где ручка в форме пистолета, если есть деньги на хорошее оборудование то обязательно нужно брать такой. Быстро окупится при больших объемах работ. Удалось попользоваться Hakko FR-702. Оплетка только для подготовки BGA используется при наличии такого инструмента. Выпаивать элементы на радиаторах с теплоемких плат в БП вообще в удовольствие.
В домашнее пользование думаю заказать паяльник совмещенный с механическим оловоотсосом, на АЛИ до 500р. А так хочется приобрести AOYUE 2703A+ и иметь полный комфорт при работе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:49
Господа! Прочёл всю тему.
Выбрал пару оловоотсосов.
№1 ссылка
№2 ссылка
Что посоветуете взять из этого?
Носики у всех плавятся?
Или поискать что-то другое!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:11
GOOT GS-104 - прослужит очень долго.
ноунейм китайский быстро выходит из строя
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:01
Или soldapullt ds017, что тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:35
Джони
первым(и) пользуюсь постоянно, идеальный вариант... только ес-но постоянная профилактика (чистка, смазка) и на нос одеваю термоусадку как расходный материал тоже... :)
вторым пробовал работать - слишком длинный поршень... приноровился об плечо его вдавливать... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:26
Я использую сплав розе, чутка флюса на контакты и каплю сплава розе паяльником по контактам, сама микросхема или что надо выпаять, как нагреется до 100-105 градусов само все вываливается. Потом оплеточкой все собираю начисто.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:18
Одеваю постоянно переходник из капельницы там переход на иглу с шланга в резиновую проставку одевается он и подходит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:54
когда-то разобрал на запчасти струйный принтер епсон.
так в нем, на помпе прочистки сопел, оказалась неплохая силиконовая трубка, которую можно натянуть на конец оловоотсоса. уже много лет пользуюсь ею, отрезаю небольшой кусочек. похожая трубка, также, остается от сгоревшего утюга тефаль.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 23:55
М...даа, были бы у меня такие оловоотсосы, я бы, может и не женился... :))) А если серьезно, хрень эти все китайские приблуды. В коробке все у меня валяются - понакупил в свое время. Присоединяюсь к мнению товарищей, которые используют хороший паяльник копытом, хороший флюс и хорошую оплетку.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ersa CU100A оловоотсос Ersa X-tool
Irbor
28 сен 2019, 04:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оловоотсос с электроприводом без нагревателя - кто видел?
Котеус
20 апр 2022, 07:29
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходные отверстия/межслойные соединения
StereoKolobok
21
6336
04 июн 2017, 13:13
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
sakaban
2474
22 фев 2018, 10:43
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экран для "BQ 5500L Advance" не имеет отверстия для видеокамеры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
25 авг 2022, 11:10
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor и гости: 10
