Текущее время: 22 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Asus RT-N16 нет 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:45
Ситуация такаяже https://4ham.ru/remont-routera-asus-rt-n16/
Питание схемы 12в. Народу вроде как срочно надо было.
Я уж думаю от компа БП приделать.
Подавал от лабораторника 3в, лампочки заморгали.
Вообще когда его принесли он 1 раз даже пыхал при втыкании в розетку и сразу потух.
По 3.3в нет признаков жизни, ШИМ CAT7581 .
Пробовал ставить вместо него с дохлых материнок rt9214, с выпаяным дросселем на 2 ноги увидел пилу, тразистор стоял на месте, но на 4 ноге которая напрямую к затвору, ничего не было(или 12в было).
Потом перепробывал другие микры apw7065, короткие импульсы на 2 ноге, на 4 ничего, собрал схему, в итоге пробой 4 ноги на питание. По выходу вместо 3.3в помню было 0.6в. Микру в мусор.
Проверил транзистор на тестере, оба полевика определились.
Запаял очередную rt9214 с трупа, без полевика, на выходе 2 короткие импульсы. на 4 ничего.
Не знаю там в оригинале какието особенности или все микры битые одинаково, или на самой плате чтото.
Материнки с которых спаивал до этого проверял на попытки ремонта, напряжение у них вроде как все были, да и врятли все 3 микры дохлые.
Помнится давно пытался на них БП собирать. они тоже не заработали.
Есть вероятность пристроить сюда чтото или только искать оригинальную ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RT-N16 нет 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:48
я в телевизоре один раз делал 3,3 путём выкидывания выходной катушки и подвешивания куска платы от какого-то сканера... выпилил участок с обвесом, что из 5в 3,3 формировал и навесным монтажём на 3х проводках (Вх, Вых, GND)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 20:15
линейный стабилизатор здесь наверное не пойдет типа КНЕНки, думаю здесь большие токи, потому и стоит импульсный стабилизатор по питанию 3.3в
пробуйте другие ШИМки:
APW7057 APW7120A FP6321 ISL6520 SC2608 LD7120 FAN6520 AP3037 UPI6101 NX2114 ST6783 FP6326
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:44
БП 1.2а 12в. Когда включал от лабораторника 3.2в, было потребление около 300ма, но светодиоды индикации както вяло светили. Может так и надо, крышку не недодали, ктото ковырял электролит этих 3в и он оказался рабочим, может меняли.
Но в схеме есть 1.6в и 5в, возможно 3в маломощные и с линейным БП вытянет, вот только его тоже гдето покупать.
Но я не ждал когда он загрузится, возможно токи вырастут.
Само по себе что стоит такой ШИМ с ключом на паре транзисторов уже наводит мысли о больших токах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Роутер Asus RT-N16
в форуме Asus
felix2604
18 янв 2015, 03:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп роутера ASUS RT-N16
в форуме Asus
friction
09 ноя 2018, 01:19
friction Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту
submitred
21
7714
08 окт 2023, 01:20
Damir173 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v)
crow84
13 июл 2023, 16:06
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim n16-160p1a помогите опознать резистор
RATS116
30 сен 2023, 19:49
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
