Текущее время: 02 июн 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: Samsung S22C200NY нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 18:38
Добрый день. Имеется данный монитор с проблемой нет изображения. При включени экран загорается белым а потом становится темным. Иногда проскакивают вертикальные полоски.Питание на выходе блока 15в и 5в в норме . Дефект похож на обрыв цепи MLG на самой матрице. Сопротивление MLG мегаомы. Подскажите к какому контакту подпаяться на боковом шлейфе матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S22C200NY нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 07:03
Такое ощущение что неисправен на плате матрицы контроллер гамма коррекции, проверь наличия напряжении на ней и вообще на стабилизаторе тоже проверь выход 3,3в есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:14
Ок. Спасибо, попробую. Нашел распиновку боковых драйверов в тырнете, буду прозванивать на наличие обрыва
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:53
проверь питание контрола матрицы 3.3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S22C200NY нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:44
Питания в норме там. Матрице наверно кердык. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7279
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект изображения Samsung 931BF
в форуме Samsung
Svetilo
21 июн 2014, 22:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
