Собственно проблема в теме , платформа Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2 на мб стоит mcp77mv-a2. всё кроме hdd работает, может ли последняя быть виновата ?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ50 не видит hdd
Добавлено: 18 июн 2012, 13:07
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Да, может. Иногда "отваливается" DVD, иногда HDD - бывало по всякому... Но это не значит, что проблема обязательно в ней. Другой винт подкидывали?
Slavikus
На другом компьютере HDD проверяли, В BIOS видится? Питание на разъеме присутствует?
Если ответы положительные, то возможен отвал, как уже указано выше или выход из строя секции SATA в указанном чипсете.
aurodionov
Другой hdd подкидывал ,результат-отрицательный Питание есть - (+5V) hdd c "подопытного" проверял -живой вызвонил sata до моста -доходит попробую поменять mcp77mv-a2 -в процессе
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ50 не видит hdd [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: novatox и гости: 21
