Текущее время: 01 июн 2024, 20:34
Pervashov
Заголовок сообщения: Asus x200ma (rev 2.1) Не стартует кулер охлаждения Добавлено: 05 мар 2019, 11:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Russia
Доброго времени суток! Дожил до того, что без помощи уже ни как. Суть проблемы: на нетбуке не стартует кулер охлаждения. Он там один единственный. По схеме отследил, что он напрямую приходит на мультиконтроллер ITE IT8985E. Заказал с интенета, пришли - заменил. В сети перед всем этим поискал информации, что, мол, он шьется с биоса и прошивать не надо. Ноут как и раньше запускается, грузится, но бед не убавилось, а наоборот прибавилось - вся периферия(клавиатура, тачпад, остальное, если есть, не проверял) отвалилась. Сейчас грешу на биос. Нашел дампы, хочу перепрошить. Но так как опыту не много, то столкнулся с проблемами. Программатор у меня самодельный на 8-й атмеге. с выводами Mosi, miso, sck, rst, pwr и gnd. Тогда как по даташиту на флэш-памяти winbond 25q64fwsig распиновка немного отличается. И теперь хз... всю сеть взрыл насколько смог, пока ничего не нашел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 25 секунд: ---------- Добавлю.. В обвязке мультиконтроллера по цепи "управления кулером" по сути ничего нет. все идет напрямую к кулеру, за исключением питающего напряжения 5V и gnd. Но с питанием там все в порядке. Оно, как минимум, имеется. Кулер отдельно запускал через бп без всяких управляющих задающих сигналов. Оттого просто не понимаю чего там не так .
Pervashov
Заголовок сообщения: Re: Asus x200ma (rev 2.1) Не стартует кулер охлаждения Добавлено: 13 мар 2019, 20:44 |
vincent007 писал(а): флешка 1.8в. к тому же она дуал/квад. так что там конфигурация нужна соответствующая. наврятли после прошивки самодельным заработает. вообще похоже на биос, но прошить своим программатором похоже не сможете. а вообще кулер рабочий? если откинуть контакт управления , кулер должен маслать на полную
Кулер рабочий. Запускал с внешнего БП +5В. Ща поколдую, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд: ---------- если замыкаю управляющий контакт на разъеме кулера и +5В, то все работает. зафенил старый контроллер обратно, буду думать.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- blue screen of dead... Попробую с флэшки биос залить
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus x200ma (rev 2.1) Не стартует кулер охлаждения Добавлено: 13 мар 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Pervashov писал(а): blue screen of dead... Попробую с флэшки биос залить А может, просто в настройках SATA покопаться надо было? Дайте тамагоче шанс, отнесите специалистам
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Pervashov
Заголовок сообщения: Re: Asus x200ma (rev 2.1) Не стартует кулер охлаждения Добавлено: 13 мар 2019, 22:19 |
Sergej писал(а): А может, просто в настройках SATA покопаться надо было? Дайте тамагоче шанс, отнесите специалистам
Это у меня учебный ноут. надо же с чего-то начинать
