Текущее время: 19 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: 4510S нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:36
Платформа 60502252701-MB-A03. CapsLock мигает 3 раза потом молчит и снова 3 раза. Bios шил, видео чип менял, результат тот же! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: 4510S нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:38
а память подкинуть слабо ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:41
Конечно подкидывал, все тоже самое. если 3 раза мигает - это он не видет оперативку получается? Значит север похоже?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:44
ты просто про это не написал :-):
а предистория у бука есть ? что клиент говорит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:48
Говорит как обычно, стандарт... Работал, работал, а как то включил, а он изо не дал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:51
пост карту подключи глянь че кажет :-):
а хотя раз мигает 3 раза встает на инициализации контроллера памяти
я бы север поднял глянул че там
на прижим изгиб плата реагирует ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:37
Не на изгиб, не на нажатие не реагирует. А греть интел смысла нет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 03:42
если есть оптика просмотри слоты память на предмет отвала так же в данном буке много всего интересного выходит из строя, в последнем что ковырял оказался клокер мёртвый, при этом капсом моргал что видло легло, просмотри ещё линейный стабилизатор apl какой-то тама стоит прямо под южником (с другой стороны платы), он на нагрев ведётся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20280
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2297301-mb-a2) стартует нет изображения
spec3202712
18 июн 2015, 12:08
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4510s (60502252701-MB-A03) Автостарт, нет изображения
Goto
1345
30 сен 2015, 15:51
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается
antibotan
3505
11 окт 2014, 10:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки
elektron
19
8909
06 дек 2014, 00:36
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad, Majestic-12 [Bot], Tormentor и гости: 23
