Текущее время: 17 май 2024, 10:15
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 фев 2019, 16:00 |
Приветсвую. Возможно дилетантский вопрос. Влияет ли версия FIT на конечный результат? 1-я картинка, "чистый" регион 2-я - "грязный" (исходный). Проверить, пока, не как. Но внутренний голос подсказывает, что не влияет. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ---------- Проверил косвенным методом. НЕ влияет.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 мар 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Подскажите, толи я дурак, не могу никак разобраться. Есть ноут HP 840 G1 с процом i5-4300u, надо почистить регион. 16мб дамп слил, Flash Image Tool его открывает, а где найти регионы? Везде все ссылаются на эту страницу https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.htmlНо что-то я не могу разобраться, где там регион под этот впаиваемый haswell
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 мар 2019, 21:43 |
Скачал ME Analyzer, скормил ему дамп, он выдал версию 9.5.15.1730 и SKU 5MB, скачал репозиторий версии 9.5, там нашел 9.5.15.1730_5MB_PRD_RGN.bin (который весит больше 7 мегабайт), выбрал его во Flash Image Tool, но при нажатии Build выдает ошибку, приложил скрин Что я не так делаю?
UPD: скачал Flash Image Tool версии 9.5, вроде пошло
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 мар 2019, 22:20 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
sash1993 писал(а): скачал Flash Image Tool версии 9.5, вроде пошло Во, правильный выбор - версия FIT должна соответствовать семейству версий ME, как здесь говорилось уже очень неоднократно. sash1993 писал(а): ...выбрал его во Flash Image Tool... Ещё момент - при открытии дампа FIT распакует его на регионы в подпапку Decomp\, и ME-регион там нужно "втихаря подменить", а не выбирать через интерфейс FIT, иначе FIT подгрузит параметры ME из открываемого региона (а он чистый, там всё по умолчанию), заменив ранее подгруженные параметры ME из дампа (а параметры в дампе, заданные производителем платформы, могли отличаться от "умолчальных", заданных Intel в чистом регионе). Проще всего свернуть FIT, подменить Decomp\ME Region.bin файлом чистого региона из репозитория, развернуть FIT, собрать дамп (хотя на win-raid.com для перестраховки рекомендуют более длинный путь: сохранить параметры в xml, закрыть FIT, подменить Decomp\ME Region.bin, вновь запустить FIT, загрузить xml, собрать дамп).
Kopew
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 мар 2019, 02:28 |
Сообщения: 158 Откуда: краснодар
Помогите и мне разобраться уже сутки всё читаю и не как. Китайский ноут с включеным BG делаю всё по инструкции но после нажатия кнопки Build Image сыпятся ошибки. Использую Intel CSTXE System Tools v3 r7 Intel CSTXE 3 Firmware Repository Pack r5 Вот что это значит дайте совет?!
Ошика
Error 1: Error opening file for read. C:\Users\dell-ka\Desktop\bios\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\drгgoj\Decomp\Smip Region.bin Error 7: [BinActions] Failed to open file. C:\Users\dell-ka\Desktop\bios\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\drгgoj\Decomp\Smip Region.bin Error 3: [CsmeBinaryGen] Build general error. In build action. Error 8: [CsmeBinaryGen] Error building attribute. data Error 8: [CsmeBinaryGen] Error building attribute. data Error 8: [CsmeBinaryGen] Error building attribute. SmipData Error 3: [CsmeBinaryGen] Build general error. Error 5: [SMIP Controller] Failed to build SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build!
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 мар 2019, 08:45 |
Kopew писал(а): Error 1: Error opening file for read. ... \WIN32\drгgoj\Decomp\Smip Region.bin Kopew, в этой теме почти на каждой странице есть по посту, где говорится, что в в путях/именах должна быть только латиница ( например).
softfile
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 12:29 |
vldmrdnpr писал(а): Проверяйте
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре. Прошил, старт есть - бум ждать 30 минут. Заранее спасибо огромное. ---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ---------- Опять через 30 минут потух
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 14:57 |
softfile, а вы уверены, что хаб новый, с чистыми фьюзами (FPF), а не ребол с разбора от братьев-китайцев или коллег c ранее уже активированным Boot Guard (на уровне фьюзов самого чипа)? Понятно, что BG - далеко не единственная и даже не самая вероятная причина такого поведения, но уж очень это легко проверить и исключить, баго у вас есть целых 30 мин. форы, а утилита MEInfo существует под всевозможные ОС и разрядности. Для вашего случая (ME v11.x) потребуется Intel CSME System Tools v11, в его составе найдёте утилиту MEInfo под свою ОС/разрядность, откройте командную строку, запустите утилиту: - обратите внимание на выделеные параметры, особенно на Enforcement Policy и OEM Public Key Hash: при новом/чистом хабе значения для FPF должны быть Not set; при корректно активированном BG значения для FPF должны совпадать со значениями для ME.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 15:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
salexa писал(а): - обращаем внимание на выделеные параметры, особенно на Enforcement Policy и OEM Public Key Hash(при новом/чистом хабе значения для FPF должны быть Not set; при корректно активированном BG значения для FPF должны совпадать со значениями для ME). Не совсем так. В случае, если хаб - реболл и снят с донора, нужно чтобы Enforcement Policy был 0x0. Если 0х1 или 0х2, то вот ваши выключения и есть.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 15:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
salexa писал(а): при новом/чистом хабе значения для FPF должны быть Not set Вряд ли у "нового" хаба будет незакрытый manufacturing mode. Скорее там будет Disabled. Закрытые "чистые от BG" фьюзы должны выглядеть так:
Последний раз редактировалось Mardekai 06 мар 2019, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
softfile
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 16:06 |
Boglen писал(а): А дровишки на чипсет и на ME стоят? Это с под доса. С винды только лифка.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 16:40 |
softfile писал(а): Эх придется m2сата подкидывать и ставить винду с дровами Проще и быстрее в Linux, там и дрова ставить не надо.
