Текущее время: 28 май 2024, 22:16
himikat123
Заголовок сообщения: Re: benq joybook 6000 series не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2012, 20:55 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
В общем запустил его. Вход ON5 подключен к выходу PowerGood MAX1845 (стабилизатор 1.8v и 2.5v). Так вот, 2.5в почему-то были завышены до 2.7в, как следствие срабатывал PowerGood, отключались оба стабилизатора, напряжение падало до нормы и стабилизаторы снова включались. И так по кругу с частотой 2-3Гц. Что я сделал, я нагрузил стабилизатор 2.5в резистором на 1кОм и все прошло. Как я понял стабилизатор не мог работать вообще без нагрузки, пока ноутбук в режиме ожидания. Скорее всего я не разобрался, а нашел легкий выход, может кто-то сталкивался с такой ситуацией и есть что сказать... bupc1 еще раз спасибо за схему!
