Решил поднять давно заброшенную карту, замученную ремонтом. Не было питания GPU и RAM. Востановил, теперь питание памяти 1.5в. А вот питание чипа, если мерять мультиком, то 1.05в, а если мерять осликом то на одной фазе завышено напряжение в 2 раза. Менял на этой фазе дрмос, результата нет. Чип снят, решил сначала без гпу востановить питание. Куда можно копать?
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
submitred писал(а):
Посадил чип, несколько раз пересаживал.
Многократное термовоздействие, от этого и какая то банка памяти отвалится может, теперь и память пересаживать наверно нужно. С дровами бывает и 43ю ошибку выдает если есть изо. В худшем случае какая то банка битая, что даже вероятней всего. Если есть тепловизор то стоит посмотреть на нее.
Последний раз редактировалось vitok70 16 фев 2019, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
submitred писал(а):
А может прога какая есть для теста видеопамяти?
А у вас для этого карта с дровами и изо хоть и с артами запускается? Без дров я не знаю таких. Можно посмотреть, если на матери встроенное видео есть, что она хоть определилась и запущенна в диспетчере устройств. То есть подобные но с 43й не прокатит.
Последний раз редактировалось vitok70 16 фев 2019, 19:16, всего редактировалось 3 раз(а).
И перекатка не исключено что не поможет но шанс есть, ведь и до вас уже возможно что то с памятью на ней было и есть что то в ней и битое а ее контроллер напоследок.
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:31 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 28 Откуда: Ростов-на-Дону
Программку для теста видеопамяти прикрепил. Скорее всего у Вас видик не до сел, чем память отмучилась. ИМХО конечно.
Купил такую-же карту на донора. Думал чип живой, но нет. Дело в том что продаван говорил что там проблема с питание. Нет PLL. Снял на PLL дрмос 3553m, на плате под ним оборваны оба пятака Gatel. На дроселе было 0.79в, должно-быть 1.05В. Питание gpu и ram не подымается. На шим en и vcc есть 3.3в. Вопрос, из-за оборванных пятаков может не подыматься напруга на pll?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
