Текущее время: 03 май 2024, 17:44
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:52
aaalekseyyy писал(а):
Опять никто не читает то, что написано двумя строчками выше:
А лучший способ переноса - Тестовая установка Windows на новом месте, копирование с нее Driver Date Base и вживление ее в реестр переносимой системы, но это очень трудоемкий процесс, плюс необходимы определенные знания.
Ну так написали бы в паре строк что да как. А то ля-ля-ля только.
Мне при переносе\заменне мамки всегда помогало - включение msahci, и удаление mounted devices
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 16:22
Тему прочитал с самого начала, но вот обобщения не увидел.
1. Разнообразие программ - это хорошо, но не удобно, любой опытный мастер в первую очередь применяет штатные средства операционной системы, в крайнем случае LiveCD с возможностью подключения к реестру операционной системы.
2. Семейство операционных систем - XP, 7-10, вспоминаем, что у всех систем есть "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE" а у 7 и старше "Стандартный драйвер AHCI 1.0"
У современных системных плат и ноутов чаще всего режим работы контроллера по умолчанию AHCI, реже IDE и RAID.
Драйверы видеокарты и аудиокодека рекомендуется перед переносом удалить или заменить на стандартные.
3. Если операционная система жива, то в диспетчере устройств выбирается стандартный драйвер, который поддерживает новая системная плата.
В случае с Windows XP драйвер надо устанавливать заранее. (Если системная плата поддерживает ОС Windows XP и есть необходимые драйверы )
4. В случае работы с мёртвым железом поможет LiveCD и правка ключей реестра, информация по правке ключей расписана на любом техническом сайте или форуме.
Америку ни для кого не открыл, только обобщил информацию на основе своего опыта работы с разнообразным железом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:22
Windows XP-Vista-7:
1. Делаем тестовую установку Windows на новом железе.
2. Сохраняем в рег-файл, или в куст реестра, ветку реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase
3. Через другую ОС (можно и через LiveCD) в редакторе реестра цепляем файл реестра SYSTEM подопытной ОС и называем его, например, 0000
4. Удаляем в нем ветку реестра HKLM\0000\ControlSet???\Control\CriticalDeviceDatabase
Какой ControlSet??? смотрим в в ключе HKLM\0000\Select - нужен Current или Default
(Могут понадобиться права СИСТЕМЫ, их можно получить при помощи PeExec от Марка Руссиновича).
3. Импортируем вместо удаленной ветки сохраненную ветку от тестовой установки.
4. Далее уже переносим подопытную ОС на новое железо.
Windows 8, 8.1, 10:
1. Ветки реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase не существует.
2. Вместо нее есть ветка HKLM\SYSTEM\DriverDatabase, фунционирование которой обеспечивает уже отдельный файл реестра DRIVERS, так же находящицся в папке C:\Windows\System32\config
3. Так что если Windows 8, 8.1, 10 не приживутся на новом месте сами, а Windows 8, 8.1, 10 обычно легко приживаются на новом месте без лишних усилий, то провести тестовую установку, сохранить файл DRIVERS, а потом заменить им файл DRIVERS в папке Windows\System32\config подопытной ОС.
С удовольствием, но штатные средства очень плохи: SysPrep, или просто убьет ОС, или полуубьет, то есть вернет в состояние поставки со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому всем, кто решил использовать SysPrep, не помешало бы сделать резервную копию.
По опыту: SysPrep не убивает только свежеустановленные ОС, а если в ОС уже установлено много программ и драйверов, то SysPrep может убить ОС не только на этапе развертывания, но и даже на этапе подготовки, еще до перезагрузки. Напишет, что SysPrep не удалось выполнить свою работу и все, а система уже полностью убита.
Это очень правильное замечание: все драйверы, какие только можно, если ОС жива, лучше сбросить на стандартные, извиняюсь, что забыл об этом упомянуть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:43
aaalekseyyy
Есть более универсальное и элегантное решение, особенно когда речь про свежеустановленную ОС:
1. Установить ОС, установить драйверы сети (для универсального применения), прогрузить обновления, если они критичны для работы других программ.
2. Установить основные программы, необходимые для работы пользователей и обновления к ним, если они критичны для работы программ.
3. Отключить комп от интернета и сети, выполнить установку стандартных драйверов, удалить драйверы установленные вместе с обновлениями.
3. Выполнить оптимизацию ОС.
4. С помощью True Image или другой программы сделать образ.
В итоге пользователям после раскатывания образа остаётся доустановить драйверы периферии, ввести ключи к программам, пароли и явки.
Для переноса живой ОС на новое железо установить стандартные драйверы, удалить драйверы других устройств, кроме сети (драйверы загрузятся с обновлениями после переноса диска с ОС)
Для варианта переноса на ССД только клонирование.
Ну и конечно же инструктаж пользователей о вводе явок и паролей, а также переактивации программ, которые привязаны к железу.
Да, и дополнение из разряда "Не всё так просто" требуется заранее узнавать пароли учётной записи с правами администратора или связь с системным администратором (администратором сети), это в интересах самих пользователей и руководителей организаций.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:46
Ну естественно как-то так.
Просто всего в маленьком комментарии не опишешь.
В моих случаях было раза два, когда ничто, кроме тестовой установки и копирования базы данных драйверов в реестре не помогало.
(SysPrep естественно даже не рассматривался, потому-что в лучшем случае получишь только состояние поставки).
А пишу этот комментарий только потому, что вспомнил еще очень важную вещь, которая может играть решающую роль: настройки БИОС должны быть одинаковые. Например: AHCI to AHCI, или IDE to IDE, или RAID to RAID.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:09
Про настройки bios верно.
А столкнулись вы с системными платами на чипсете nvidia, там даже принудительная установка драйвера не помогала при переносе системы, только после записи всех hwid в реестре (скопировал секцию с LiveCD) и добавления указанных файлов в драйвере и самого драйвера ОС запустилась.
ОС Windows XP переносил так, а 7 сама заводилась с полуоборота
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:33
Версии Windows 8, 8.1, 10 такой проблемой не страдают.
Вариантов решения проблемы STOP- 0x0000007B много, я просто поделился рабочим вариантом.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780DX-838RU (MS-1761) STOP 0x00000116 при запуске 3D
в форуме MSI
Ulikai
15948
21 фев 2015, 19:49
uZveruga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH (X101CH main board rev3,2) Stop 0×00000019
уставший
10 окт 2016, 21:07
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
6846
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (n501jw) non stop fan
omidhadian
21 май 2018, 15:19
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 - computer can't start, stop on "2b" post code
Micchaleq
21 июн 2019, 00:12
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
