Текущее время: 03 июн 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Xiaomi note 4x, при включении синий экран и ребут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:01
Доброго времени суток.Попал мне в руки телефон-невключайка. При попытке включить горела подсветка, но экран не включался.Разобрал, нашел окисленные элементы ниже акб(между акб и платой разъема питания) на шлейфе матрицы.Среди них один кондер оказался в кз. Выпаял, поменял.Сейчас включается и сразу после лейбла сяоми экран становится синим и начинается ребут. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi note 4x, при включении синий экран и ребут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:54
Был такой
Замена LCD проблему решила
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:49
sergun23 писал(а):
Был такой
Подкинул заведомо исправный модуль, та же картина
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:48
где то еще кз
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 36 секунд: ----------
или ПО слетело
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:37
Скорее под кп или процом грязь после залития.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 01:06
Коннекторы шлейфов проверь, они иногда ломаются так что незаметно. У меня такое было, посыпался разъем на плате, пока новый не вставил не заработало. Голову ломали долго, и проц реболили и и контроллер заряда. А оказался разъем дисплея на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8181
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 8 Pro темный экран при нажатии кнопки питания
в форуме Xiaomi
Sashft
14 сен 2022, 20:43
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран
Барзанукаев Ислам
12 ноя 2016, 14:49
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
DimonNT
40
14368
06 фев 2024, 20:46
smartvab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
