Текущее время: 01 июн 2024, 14:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 05 июн 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
model: dv6-3106er платформа DAOLX8MB6D1 REV:D север 216-0752001 юг 218-0697020 видео 216-0772000 включается, вентилятор крутится, нет изображения(на внешнем тоже). память менял. был забит пылью, решил попробовать прогреть видео. после прогрева включился и завис на заставке windows. включив сразу не включиля. чуть погодя включился, но завис быстрее. щас снова не включается (инициализации нет, все индикаторы горят, вентилятор крутится, нет изо).
1. замена видео? 2.память видео? 3 или может север?
Последний раз редактировалось hunter_nick 05 июн 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
rpm68
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 05 июн 2012, 16:00 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
hunter_nick писал(а): щас снова не включается никак. Не включается или не стартует?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 11 июн 2012, 00:11 |
заменил я север 216-0752001. включается озображение есть. но, вылетает синий экран 0x0000003B в семерке. думал косая система. установил win xp, установка шла успешно, но после последней перезагрузки после экрана win xp, показывает черный экран, а звук есть. в безапосном режиме показывает. win 7 32-bit устанавливается все ок. систма определяет две видяхи, стандартный vga оба, но у одного запуск невозможен. скачиваю с оф сайта драйвера на видяху, устанавливается, требует перезагрузку. после перезагрузки синий экран stop 0x0000003B. ставил win 7 проф., 64-х битную то же самое.
видяха тоже дохлое? или?
Последний раз редактировалось hunter_nick 11 июн 2012, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 14:55 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
hunter_nick писал(а): систма определяет две видяхи Все правильно, одна видюха в севере (работает, когда не требуется больших мощностей видео), вторая внешняя (работает,при больших мощностях соответственно). Делайте выводы...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 15:23 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Ruzavin писал(а): Все правильно, одна видюха в севере (работает, когда не требуется больших мощностей видео), вторая внешняя (работает,при больших мощностях соответственно). Делайте выводы...
А какие нужно сделать выводы?Какая видюха работает в момент выпадения в синий экран?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 16:14 |
bupc1 писал(а): А какие нужно сделать выводы?Какая видюха работает в момент выпадения в синий экран? Проанализировать дамп памяти и определить драйвер устройства вызывающий ошибку...Google в помощ.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 17 июн 2012, 14:17 |
1. установил еще раз windows 7 64x 2. запустилась система нормально, не установились драйвера wi-fi, сканер отпечатка пальцев, pci устройство, и видеокарта 3. установил wi-fi, сканер отпечатка пальцев, на pci устройство на сайте не нашел 4. устанавливаю драйвера на видеокарты с оф сайта (в описании так и написано на 2 видеокарты) (вложение 4), также меняется неизвестное PCI устройство на AMD PCI express (3GIO) filter driver (вложение 3) 5. перезагрузка доходит "до того когда образуется windows из 4 цвета" и stop 0x0000003b 6. загружаюсь в безопасном режиме, загружается (вложение 2) отключаю HD 5650 7. после перезагрузки тут уже доходит до "добро пожаловать" и stop 0x0000007e но в какой то винде так запускалась (вроде когда драйвера ставил с driver solution, но с двумя все равно неработала) 8. в безопасном режиме отключил M880 HD 4250, включил HD 5650 запускается, но выходит окошко "Графический драйвер ATI не становлен или функционирует неправильно. Установите для устройства ATI соответствующий драйвер ATI" (вложение 1) 9. пробовал разные драйвера скачивать на этот 3GIO, не подходит.
что такое этот 3GIO filter driver? где дальше копать?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 нет инициализации Добавлено: 27 июл 2012, 11:13 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
hunter_nick писал(а): сталкивался кто с такой проблемой? не могу установить драйвера на видео. если видеочип полудохлый то драйвера видео не встанут. автору данного поста.......боюсь тебе придется еще и видеочип менять..... ! | Ciber SLasH писал(а): | |
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
