Текущее время: 24 май 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: ASUS RT-N15U_ВОССТАНОВЛЕНИЕ софтовой части.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 14:14
Прилагаю софт для восстановления устройства после неудачной прошивки, обновления.
В случае если проблема софтовая, то необходимо перевести ваш роутер в режим восстановления, в моём случае роутер уже пришел со слетевшим П/О и не подавал признаков жизни. Не найдя на оф.сайте утилиты восстановления пришел к выводу публикации данного поста.
Прилагаю официальную инструкцию производителя:
1-Подготовьте ПК и сетевую карту.(скачайте необходимый софт), вложения, необходимо установить и развернуть содержимое архива.
2-Подготовьте роутер.
Подготовка Роутера:
-Подключите LAN порт роутера к Ethernet порту ПК, установите в настройках сетевой карты адрес IPv4:192.168.1.10 с маской:255.255.255.0
Для запуска утилиты Firmware Restoration:
1.Отключите питание от роутера.
2.Удерживая кнопку Restore, расположенную на задней панели подключите к нему питание.(в нашем случае это кнопка reset, утопленная на боковой панели)
3.Отпустите кнопку Restore когда индикатор питания, расположенный на передней панели, начнет медленно мигать, означая, что роутер находится в режиме восстановления.
Перейдите Пуск > Программы > ASUS Utility > RT-N15U Wireless Router > Firmware Restoration.
5.В окне поиска прошивки необходимо указать путь к скаченной вами прошивки.
6.При нажатии кнопки Загрузить начнется процесс передачи файлов на роутер, при правильном подключении устройства программа сообщит о завершении процесса прошивки, устройство перезагрузится.
7.Приведите к стандартному для вашей сети настройки сетевой карты, перейдя по адресу:192.168.1.1. заново настройте ваш роутер.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RT-N15U_ВОССТАНОВЛЕНИЕ софтовой части.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:59
для запуска режима восстановления кнопку необходимо удерживать более 10 сек
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части корпуса Asus X55VD
в форуме Куплю | Buy
JonElektra
11 авг 2014, 11:58
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (K55DE rev 2.0) Нужна фотография части платы
berislav12
24 сен 2015, 22:28
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны корпусные части для ASUS X80L(Z99) и ACER 5541
Rublin
28 окт 2016, 14:09
muxup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпусные части и прочее для Asus X551CA
DrScreW
06 мар 2017, 01:28
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (K53SC) Картинка на матрице разделилась на три части
Андрей Терешкин
22 апр 2018, 00:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
