Текущее время: 12 май 2024, 01:24
panchuki
Заголовок сообщения: 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора Добавлено: 08 фев 2019, 19:58 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 12:01 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 43 Откуда: Петропавловск
Всем здравствовать. Начальная история бука здесь. После замены мульта и подачи от лбп 5 вольт на pl21 (+5vs5), бук ожил, загрузился, все устройства работали исправно. Тут я как то неудачно задел плату, и он потух. Пробило транзистор верхнего плеча (одну его часть, он там сдвоенный) стаба +1,5VSUS, RJK03S3DPA, а так же скорее всего вылетела его шим apw8819, сопротивление по ее питанию 14 ом, и на выходах управления ключами постоянные высокие уровни. Теперь самое интересное. Сопротивление по этой линии (pl22) 6 ом с процом, и около 500 без него. проц am5350dec23hl. Ему как говорится тапки или это норма? Надежда умирает все таки последней
OlegarX
Заголовок сообщения: Re: 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора Добавлено: 08 фев 2019, 23:22 |
Сообщения: 65 Откуда: Майкоп
panchuki писал(а): тапки или это норма? проц скорее всего кирдык... и не пробуйте туда втыкать заведомо рабочий проц, сначала шим, драйвер если есть, резистор низкоомный в затворе, ну и внимательно все посмотреть...
panchuki
Заголовок сообщения: Re: 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора Добавлено: 09 фев 2019, 11:28 |
Заменил транзюк и шим. 1,5VSUS поднялось, а также все остальные питания. Запуск с кнопки есть, кина нет, FCH кипит, сопротивление на его питателе (pl27) 88 ом, вроде не мало, или ошибаюсь? Наверно у меня теперь два трупа, проц и мост ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): потребление с кнопки и без озвучите до нажатия 10 мА, после плавает от 1,1 до 1,5 А
