Текущее время: 29 май 2024, 11:14
pyzha
Заголовок сообщения: Protectsmart 1053er (Quanta DAY11AMB6E0 REV E) Нет дежурки 3.3v. Добавлено: 08 фев 2019, 20:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 572.41
Сообщения: 296 Откуда: Алматы
Проблема такая: при подаче питания есть только лдо 3.3v. После нажатия на кнопку появляется 0.8v на доросселе дежурки 3v. Енейбл 3.3 вольт присутствует. 19 вольт на шимку подаётся. Через секунд 5 все отключается. Менял мульт. Менял дроссель, почти всю обвязку. Если подать с лабораторника 3.3 v на дроссель, то ШИМ заводится что называется с толкача. Появляются импульсы и Питание поднимается нормально и плата даёт картинку. Если снять перемычку нагрузки, то питание самостоятельно поднимается нормально. Сопротивление на доросселе килоомы. При подаче 3,3 в на дроссель потребление 100 миллиампер. На другой такой же рабочей плате это норма. Короткого нигде нет. Фидбак проверял, при нормальной работе ШИМ там 0,6 вольт, так же как на рабочей плате. Какая то мистика... Почему при всех условиях ШИМ выдает только 0,8 вольт? Есть у кого идеи, что не хватает шимке нормально стартовать? Прошу помощи, так как идеи кончились...
Последний раз редактировалось pyzha 08 фев 2019, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Protectsmart 1053er (Quanta DAY11AMB6E0 REV E) Нет дежурки 3.3v. Добавлено: 09 фев 2019, 08:54 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 748.06
Сообщения: 559 Откуда: Иркутск
panchuki писал(а): мож pl18 хитрый, кабзда процу вот и все
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Protectsmart 1053er (Quanta DAY11AMB6E0 REV E) Нет дежурки 3.3v. Добавлено: 09 фев 2019, 12:36 |
Проверить, не подняты ли слипы и другие разрешающие сигналы, которые должны быть в 0 до нажатия. Также, пробежаться по схеме и проверить все ключи, которые делают из 3vs5 дополнительные напряжения.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Protectsmart 1053er (Quanta DAY11AMB6E0 REV E) Нет дежурки 3.3v. Добавлено: 09 фев 2019, 13:30 |
panchuki Обвязку всю менял. Благо есть такая же рабочая плата. Ослом смотрел, все ровно. Дроссель тоже менял. Elektronik388 Проц тоже менял. Стоял i3, сейчас i5. I3 погиб смертью храбрых в результате экспериментов) Пробило шимку. Но что интересно, когда он умер, то на фазе сопротивление упало до 55 ом. Заменил ШИМ и при 55 омах 3,3 вольта стало подниматься как надо. И даже не просаживалось. Парадокс. Поменял проц, сопротивление стало килоомы и все вернулось в прежнее состояние... Но проц то точно живой, я же писал, что плата даже даёт картинку при подаче 3.3 в на фазу. vldmrdnpr Все это проверял на несколько раз. Мне не понятен сам принцип, почему при всех требуемых условиях, энейблах, Фидбак и пр. шимке требуется пинок в виде подачи с лабораторника 3,3 вольт на фазу, что бы она завелась? Может энейбл должен приходить с определенной задержкой или что то в этом роде?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Protectsmart 1053er (Quanta DAY11AMB6E0 REV E) Нет дежурки 3.3v. Добавлено: 09 фев 2019, 14:19 |
pyzha писал(а): при 55 омах 3,3 вольта стало подниматься как надо. интересно... Зашунтируйте выход сопротивлением (50-100 ом).
