Текущее время: 08 июн 2024, 16:22
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP NC6400 жуткие тормоза Добавлено: 17 ноя 2010, 18:56 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
killertv писал(а): Пришел данный бук с проблемой тормозов,тормозит что в лайве что в винде.Зарядка китайская с ID в воздухе,цепляю родной БП таже хрень от акумулятора тоже.Вскрыл ноут нашел пробитый полевик PQ62 и убитая LM393.Замена ничего не дала ,остается только мульт но его уже только заказывать поскольку снимать неоткуда, на какие еще сигналы обратить внимание схема там довольно запутаная?Забыл еще добавить зарядка при этом идет нормально. а при чем здесь мульт.....я понимаю если бы он не запускался ......посмотри клокер....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP NC6400 жуткие тормоза Добавлено: 17 ноя 2010, 19:14 |
killertv писал(а): Просто знаком с дефектами HP когда неправильно определяет ID БП и жутко тормозит потому и склоняюсь к этому.Кто может сказать сколько должно быть на выходе 393 ADP_ID с блоком и без? я понимаю если бы у тебя от блока питания он работал с тормозами, а от батареи работал нормально....тогда можно было бы грешить на ID БП. проверь для начала планки памяти, (чтобы были одинаковыми), процессор подкинь другой, убери вайфай,потрогай юг пальчиком, на предмет нагрева......ну и чипсет огласи...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP NC6400 жуткие тормоза Добавлено: 18 ноя 2010, 15:48 |
killertv писал(а): Апарат починил проблема всетаки оказалась в другом,банальный отвал сокета. если играть долго на диване то не только сокет отвалится........
