Текущее время: 16 май 2024, 13:25
scobay
Заголовок сообщения: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 Добавлено: 05 фев 2019, 04:21 |
Сообщения: 106 Откуда: Ireland
Вложение: RT8243A pic.jpg Hi can anyone tell me the values of these resistors marked in the picture please I am gettin 19v on pin 11 and 4.7v on pin 12(enldo). Its RT8243A. No 3.3v/5v LDO voltages Many thanks
scobay
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 Добавлено: 05 фев 2019, 16:22 |
siberian писал(а): if ENLDO = 4.7V, then you need to measure the resistance at the outputs of the LDO Hi pin 14 = 15 ohm pin 15 = 30 ohm 4.7v on pin 12 wold be correct due to resistor divider.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 Добавлено: 06 фев 2019, 11:09 |
scobay писал(а): Hi pin 14 = 15 ohm pin 15 = 30 ohm I hope you take measurements with a completely de-energized board? If so, then take off RT8243 and try again...
