Текущее время: 27 май 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1192er не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:00
Не реагирует на кнопку включения. Питание есть: 19.5В
На PU1 (ISL6262) такие дела:
VIN (20): +19.3V
3V3 (48): +0V
VCC (22): +5.1V
VR_ON (44): 0V
UGATE1 (35): 0V
UGATE2 (27): 0V
кто чем сможет помочь - буду благодарен.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1192er не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:09
Да причем тут PU1. Лучше скажите как обстоят дела на EC и ЮМ. Имеют в виду сигналы с кнопки, группу SUSA, SUSB, SUSC и пр.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:37
А платформа у вас наверное Кванта QT6?
Смотрите, отрабатывается ли нажатие на кнопку, есть ли 3 вольта на восьмой ноге флешки биоса, прошейте биос, дальше смотрите на PU2 (хотя +5VPCU с нее выходит, скорее всего и остальное тоже), потом ... хотя нет, сначала биос прошейте а потом будет потом.
А процессорное питание (PU1) не лучший выбор для начала ремонта не включающейся платы. не трогайте его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1004nr (Quanta QT 8) Не включается
gevorg-x
28 авг 2014, 10:51
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1222er (daqt8gmb8c0) нужен BIOS
Kenner
24 июн 2014, 18:32
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Google [Bot], ignat04, nurikcell, ORIONLAB, Zhanbolat и гости: 20
