Текущее время: 11 июн 2024, 00:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 01 фев 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Галымжан писал(а): При включении постоянно горит красный индикатор и не печатает А почему вы решили, что это говорит о том, что вам нужно делать какие-то манипуляции с прошивкой?! Что пишет статус-монитор? На что ругается принтер?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 01 фев 2019, 13:16 |
merkulss писал(а): Да я особо и не церимонясь Даже если принтер ругается на замятие, например?!
merkulss
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 02 фев 2019, 10:59 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Mishel01 писал(а): Вы стартовый пост читали? При чем тут вообще прошивка? Похоже именно я и прочитал. Галымжан писал(а): У кого есть? помогите прошить Замечу, автор просит не бумагу замятую достать, ни тефлоновые валы и электролиты поменять или чего там у вас еще родилось в голове постороннего, а только прошивку и помочь ПРОШИТЬ!
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 02 фев 2019, 19:50 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
merkulss писал(а): Замечу, автор просит не бумагу замятую достать, ни тефлоновые валы и электролиты поменять или чего там у вас еще родилось в голове постороннего, а только прошивку и помочь ПРОШИТЬ! А с чего вы взяли, что ТС понимает то, что пишет? Ничего, что "красный глаз и не печатает" лишь в пятую или десятую очередь вообще связано с прошивкой?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 03 фев 2019, 14:44 |
К сожалению, версия основана в основном на домысливании//фантазии, а тут, все-таки, технический форум. Если бы ТС разобрал аппарат хоть частично (кроме снятия боковушки, где форматтер, чтобы прочесть версию на стикере) - он бы писал совсем иными словами и намного более содержательно по инфе. Судя по его постам - никаких вопросов, кроме файлоискательства по файлопомойкам, он в интернете не изучал, и какие-либо выводы ему было делать явно не на чем. Тестовую страницу он распечатать никак не мог, это прямо указано в стартовом посте. Я ни на кого не нападаю, а вот умение признавать свою явную НЕправоту существенно бы повысило ваш имидж. Единственно реальное "путное по теме" предложено еще три дня назад. Фикс-прошивки на МЛ-1660 НИКОГДА (с самого 2010 года) не были freeware софтом, а ВСЕ так называемые "генераторы" (с GUI интерфейсом) - поделки на базе либо ворованного (причем не у зарубежных корпораций, а у своих земляков-разработчиков!), либо фейкового (очень много) софта. Если ТСу безразличен результат процедуры - пусть скачивает первое попавшееся и пинает в аппарат.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 18 окт 2020, 18:09 |
Все бы вам шить да пороть. Сначала спросите у статус-монитора, о чем горит красный глаз. "Гарантию"? Жжете)) Ни на один 1660тый гарантии нет уже лет 7.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665 Добавлено: 18 окт 2020, 22:44 |
Хватит тут умничать про всякие статус мониторы, опыты и 7летние флешки. Все делается проще. Программный сбой проверяется прошивкой, как самое простое, как мне кажется. Хотя можно сделать опыты, лабораторные работы, замеры напряжений и сопротивлений, перебрать, прочистить, смазать и т.д. Вобщем это мое мнение, а ваш академический подход может быть вашей привычкой и опытом.
