Текущее время: 03 июн 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: HP G62-a60ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) пост код 17
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:05
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Пришел бук с диагнозом нет ИЗО. Вскрыл, предыдущий мастер жарил мост и видео. Пост-коды по нулям. Дунул на север - коды побежали (остановка на FF) дунул на видео - тоже самое. Перевел в Uma (снял дроссель питания видео, выставил страпы) остановка на пост-коде 17. Поменял Север - пост код 17. Снял видеочип, тоже самое. Смущает то, что два сопротивления около мульта (страпы) которые нужно двигать по инструкции с инета, в моем случае двигал только один, так как на моей платформе первый уже стоял на нужной позиции. На данной плате видео в паре с севером 2001+9001, а не 2001+4009 по которой выложена инструкция по переделке в UMA в инете и они различаются. Шаманил с этими сопротами разные вариации - пост код 74. Подскажите, кто сталкивался в переделкой данной платформы в UMA.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a60ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) пост код 17
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:37
2001+9001 Only Dis, поэтому в UMA не выйдет
Воспользуйтесь поиском ->Safina
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 08:41
Спасибо, да нашел уже)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058
megamatvey
10 ноя 2016, 10:28
megamatvey
31 июл 2016, 22:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5542
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10917
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, Maxmcz, texnik и гости: 20
