Текущее время: 02 июн 2024, 04:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:52
BloodRabbit писал(а):
плясать
не стоит, я пробовал, не помогает. лучше покурите вдумчиво схему и замерьте все напряжения. найдете отсутствующее, тогда и будете копаться в дебрях преобразователей, формирующих эти напряжения.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
третья страница обсуждения. а конкретных замеров нет до сих пор
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:01
Заблокирован
Да процессор тут явно ни при чем т.к. без него всё тоже самое. В самом сокете были гнутые ножки, но я вроде иголкой всё поправил. Там если распиновку 1366 посмотреть, у него по 10-20 контактов рядом одно и тоже. Если их замкнуть, всё равно будет работать. Хотя я сначала думал может в сокете 3.3 вольта коротит. Проблема скорее всего с ISL6322G и его обвязкой, там где-то обрыв... надо смотреть цепи, которые идут на северный мост. Поковыряюсь ещё пару месяцев, если ничего не получится - подложу стёрку и буду так пользоваться. Других вариантов нету. Вернее заказать ещё одну плату такую же... а эту оставить для дальнейших исследований :cry_ing: Китаец редкостный ублюдок, такую убитую плату прислать...
Потому что первую страницу засрали сообщениями типа "ржунимагу" и "несите плату в помойку". Да вообщем то и сейчас продолжается гадание на кофейной гуще, хотя я здесь регистрировался т.к. хотел услышать советы людей, кто на этих платах уже собаку съел и знает все кишки Гигабайтов как отче наш :-ok-:
Непонятно, что и где мерить. Когда 2 лампочки горят, напряжений нету никаких кроме дежурных 5 В. Допустим я знаю, что у меня где-то пропадает VCC3, каким образом я могу с помощью мультиметра найти это место? Никак. Вернее надо сделать чтобы плата не выключалась, подать принудительно 3.3 В с блока питания. Опять же там преобразователи и ШИМ работают от 5 и 12 вольт. ISL6322G питается от 12 вольт насколько я понял. Толку от того, что я подам 3 вольта и буду искать обрыв?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:42
светодиоды запитаны от 5VDUAL/VCC, у диодов общий попарно(север от VCC, озу от 5VDUAL)положительный контакт, земля с вариациями. DDR18V_LED, который выдает мульт, должен быть высокого уровня, иначе не загорится ни один из светодиодов. GD1 загорается при появлении на плате VCC. GD2 загорается при появлении на плате VCC и 1_1V_PH_EN(выдает IT8275E) высокого уровня, при этом EN_PH4 шимки, формирующей питание севера, садится на землю, и шимка получает разрешение на работу в двухфазном режиме. По такому же принципу загораются светодиоды MD1 и MD2. При формировании питания памяти DDR15V загорается светодиод MD1. При поднятии сигнала DDR18V_PH2_EN(выдает IT8275E) шимке, формирующей питание озу, дается разрешение работы в двухфазном режиме и загорается светодиод MD2.
Спросите тс этой темы, может быть он разорался в работе IT8275E.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:19
Заблокирован
Замерил вчера мультиметром сопротивления на АТХ разъеме платы. По цепи 3.3 вольта всего 31 Ом! Я так понимаю, что это фактически КЗ :sh_ok: Для сравнения на GA-EP43-DS3 данное сопротивление 390 Ом, на GA-P35-S3 где-то 270 Ом. Рабочую GA-X58A-UD3R не стал вытаскивать из корпуса пока т.к. там надо весь системный блок раздербанить чтобы подлезть к АТХ разъему. У кого есть рабочая плата, замерьте мультиметром сопротивление 3.3 вольта. Включил БП принудительно: 3.3 вольта отдельно сразу вырубается (КЗ или перегруз по току), 5 вольт загораются эти два индикатора NB Phase LED MD1 и MD2. Далее держал щуп мультиметра в колодке 3.3 на плате, второй на корпус и гнул плату, нажимал в разных местах - те же 31-32 Ома, ничего не меняется. Далее включил БП в обычном режиме, нажал на плате PW_SW - включилась сразу. Ничего не понимаю :-(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:30
фактически КЗ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%8F
Почитай, это не теория, это так, общими словани что такое короткое замыкание.
Сообщение не в тему
А тема просто :-) :bra_vo: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:34
Заблокирован
seminenko
Ты тут местный Петросян что-ли? Не надоело засорять тему своим бредом? Я знаю что такое КЗ, по-твоему 30 Ом на линии 3.3 вольта для такой платы это нормально? Почему тогда БП вырубается в защиту? Умник диванный...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:58
BloodRabbit
Дружище, хамить не надо.
Лучше книжки почитай
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:27
Заблокирован
seminenko
От тебя один флуд, ничего по теме. Ссылки из Википедии только. Засоряешь эфир помехами. Нечего сказать - просто помолчи
5VDUAL это дежурка? Тогда всё правильно: плата стартует, КЗ по 3.3 вольтам, БП отключается и пропадает VCC. Никаких напряжений на плате кроме 5VDUAL нету в этот момент. Откуда КЗ вообще непонятно, почему плата стартует при нажатии, хотя сопротивление не меняется. Более того, все контроллеры исправны я проверял и SATA, USB, Ethernet - нигде ничего не пробито. Разве может так замыкать между слоями текстолита?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:34
А контроллер IDE сняли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:24
Заблокирован
Нет, ничего не снимал с платы. Я что-то по схеме не пойму, VCC это имеется ввиду напряжение питания конкретной микросхемы? Допустим если на транзистор приходит VCC, это сколько 3.3 или 5 вольт? Если транзистор допустим в обвязке ISL6322G, то значит VCC это её напряжение питания +5 вольт, так что-ли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:39
Снимите TSB43AB23 контроллер IEEE 1394 и JMicron JMB361 Controller IDE, они могут садить 3.3в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:43
Заблокирован
А почему тогда плата стартует если стёрку подложить? Куда девается КЗ в этих контроллерах? Надо тогда проверить сами порты IDE и IEEE1394, если они рабочие - значит эти контроллеры никак не связаны с дефектом. В крайнем случае гляну под микроскопом ноги этих чипов, может где отверткой погнули китайцы чего...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:06
5VDUAL это дежурка?
и да, и нет. в дежурке по этой линии идет 5в дежурного напряжения с бп(сиреневый провод), а при включении бп в эту линию подается уже силовые 5в(VCC, красный провод)
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Сообщение не в тему
да, не стоит хамить. а то сразу желание пропадает что-то писать. тем более, что человек прав:
у меня тоже возникло ощущение, что в электронике вы плаваете. я не претендую на звание всезнайки, но... будьте сдержанней
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:33
Заблокирован
Никто и не хамит, просто не вижу смысла общаться с пользователями, от которых идут такие сообщения:
seminenko писал(а):
Хорошая порция схема с утра
seminenko писал(а):
инженеров по радиотехнике не заставляли учить сопромат
seminenko писал(а):
Билин, чуть со стула не упал
seminenko писал(а):
Читаю тему и плачу от смеха
И главное, хоть бы что-то полезное по теме написал. Видно, когда со стула падал - сильно ударился головой.
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
Я не занимаюсь ремонтом материнских плат профессионально, поэтому конечно очень многое мне пока непонятно. Тем более GA-X58A-UD3R достаточно сложная плата с кучей контроллеров и всяких плюшек. Искать КЗ между слоями не каждый профессиональный мастер сможет, так что трезво оцениваю вероятность, что я смогу найти и устранить дефект, как невысокую. Но попробовать всё равно можно и нужно
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Сейчас повторно замерил сопротивление по цепи 3.3 вольта... Уже 370 Ом показывает. В обе стороны прозвонил. Вчера было 31-32 Ом. Плата полежала ночь на столе. Значит правда где-то коротит, но я сомневаюсь что микросхема. Надо рентген платы делать по-хорошему, печать похоже замыкает между слоями
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:59
Если мерили сопротивление вчера с подключенной колодкой бп, то это нормальное сопротивление
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:17
Потому что это как правило это миф, для развода на деньги и причина отказа от ремонта.
КЗ между слоями видно сразу, потому что дорожки, как правило мелкие, а сила тока большая.
Выглядит КЗ между слоями обычно так:
Можете уже не искать...
Это и есть хамство.
Внимательно осмотрите и почистите плату зубной щеткой (что у вас там есть), возможно капля припоя у вас где-то между ножками перекатывается - судя по вашим описаниям.
Берете схему и проверяете все элементы (в первую очередь чипы) по линии 3.3V:
search.php?keywords=GA-X58&fid%5B0%5D=239
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:23
давайте еще раз. какие светодиоды горят и в какой момент. при запитке платы дежуркой, при нажатии на кнопку включения, после попытки включения и остановки кулеров горят ли какие-нибудь светодиоды. осмотрите все светодиоды, которые имеют отношение к питанию. будем определять какие напруги появляются/не появляются.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:44
Сообщение не в тему
я вот не понимаю таких "пассажиров"... 100 раз уже ТСу было сказано, что там обрыв, нет - в каждом посте делается упор на КЗ...
не хочет тело советов слушать и учиться - ну и бросьте вы его, зачем дальше этот бред раздувать... пусть ищет своё КЗ, ХЗ знает где...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:58
Сообщение не в тему
merlin
Стопудово, перекатать хаб, и дальше по результатам. Просто веселая тема :)-(:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:03
Заблокирован
Подключен разъем АТХ 20+4 пин, нажимаю PW_SW включение. В этот момент на плате на 1 секунду появляются все напряжения и все лампочки горят (4 светодиода GD1,GD2,MD1,MD2), все светодиоды фазы питания процессора, кратковременно моргает красная лампочка SB_Voltage (SB_LED3_C по схеме) и зелёная лампочка NB_LED1_C. Через секунду гаснет всё, кроме MD1 и MD2 (пропадает напряжение Vcc). Это состояние платы, когда она сразу не стартует из дежурного режима. Когда плата запущена, то при нажатии\изгибе также гаснут все лампочки, кроме MD1 и MD2, посткарта иногда показывает мерцание светодиода 3.3 вольта. Иногда просто гаснет всё, на посткарте горит один единственный светодиод 5V дежурка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
При подключении БП принудительно 3.3 вольта он вырубается - если это не КЗ, то что тогда? Научитесь не только писать, но читать сообщения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:11
возник первый вопрос по поводу лампочек. вы сказали, что
Но, для MD1 необходимо напряжение памяти DDR15V, MD2 - DDR15V и разрешающий сигнал на работу шимки в двухфазном режиме DDR18V_PH2_EN.
Поэтому, либо в схеме ошибка, либо в ревизии 2.01(схему вы мне выслали) отличается разводка от вашей платы ревизии 2.0, либо вы ошиблись со светодиодами.
Если предыдущие "поэтому" не верны, тогда возникает еще вопрос: блок питания работает после того, как все гаснет кроме двух светодиодов MD1 и MD2? :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:38
BloodRabbit
Вот это у вас есть?
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-58223
Если нет, то скачайте. Иначе вам сигналы не отследить.
Мультиметр в руки и удачи в бою :)
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 янв 2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:48
Заблокирован
Да нет, вроде всё правильно. Я тоже не понимаю, почему эти две лампочки постоянно горят, хотя по логике вещей должно гаснуть абсолютно всё.
Блок питания выключается (вентилятор БП не крутится). Более того, если принудительно подаешь питание 3.3 вольта со скрепкой, то когда он выключается, передергивание тумблера БП не помогает. Приходится дополнительно выдернуть скрепку из PSON и обратно вставить, тогда БП начинает работать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Нету. Я схему то с трудом нашёл, на всех форумах эти файлы прячут как-будто там государственная тайна какая!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:54
Если подождать немного и ничего не делать, оставшиеся две лампочки не гаснут? А то, может быть, из-за остаточного заряда в кондерах они продолжают гореть.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:00
Заблокирован
Нет, они горят постоянно, чтобы их выключить надо долго держать кнопку PW_SW либо отключить блок питания. Давайте сначала с сопротивлением разберемся, 31 Ом по линии 3.3 вольта это что? КЗ или нет.
Вот искал в Гугле про короткое замыкание, чувак придумал оригинальный способ:
http://mikrocxema.ru/poleznyjj-opyt/naj ... plate.html
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:08
блок питания при измерении сопротивления подключен к матери?
бп отключить выключателем на бп(выдернуть шнур из розетки) или выдернуть атх разъем из материнки?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 20:11
Заблокирован
Да выключен БП естественно. Но мне тут знающие люди подсказали, что такая фигня может быть из-за заряженных конденсаторов на плате. То есть когда они заряжены, показывает 30 Ом, потом кондеры разрядились и стало 350 Ом. Попробую ещё питание отдельно 3.3 вольта подать, посмотреть что будет... Пока что тупик :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 39 секунд: ----------
Продолжаем издеваться над несчастной платой. В результате опытов с принудительной подачей напряжений 3.3, 5 и 12 вольта пришёл к выводу, что на данной материнской плате имеет место замыкание цепи 3.3 вольта на какой-то другой сигнал, в результате чего происходит его просадка до 2.42 вольт и ниже. Что я делал:
1) подал отдельно 3.3 + 5 вольт, плата включилась... гнул во все стороны, лампочка на пост карте горит стабильно
2) подал отдельно 5 + 12 вольт, плата включилась.. тоже самое гнул, ничего не выключается
3) подал 3.3+5+12, плата включилась и тут же выключилась.. со второй попытки включилась, лампочка 3.3 V на пост карте не горела, далее я стал гнуть плату и светодиод 3.3 V стал моргать, через некоторое время плата вырубилась
4) подал 3.3, иногда БП выключался, один раз вроде запустился, лампочка 3.3 вольта не горела, я стал гнуть плату и она заморгала
5) измерил напряжение на оранжевом проводе при включении по п. 3 когда светодиод не горит, тестер показал 2.42 вольта вместо 3.41
Самая жопа, если КЗ под каким-то из мостов. Тогда плату не спасти никак, только реболлинг
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:59
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:37
Заблокирован
Ну допустим перепаяют в мастерской северный мост и дефект это не устранит. Следующая "гениальная" идея от ваших мегаэкспертов будет отправить плату на донора? Можно и простуду лечить отрубанием головы, только зачем :men: Тем более замена моста, зная наши говносервисные центры по выжиманию денег из населения, будет стоить дороже, чем заказать ещё одну б\у плату такую же у китайцев. И смысл тогда, проще её вообще выкинуть или подложить стёрку\гондоны и так прикрутить в корпус. Я думаю она так пару лет точно проработает, если не гнуть ничего :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 00:11
Моя "гениальная идея" - бесплатно и специально для Вас:
Подделайте в фотошопе надпись Gigabyte на GigabAss и откройте спор на возврат ввиду подделки под известный бренд :hi_hi_hi:
На вырученный возврат, отправьте в ремонт любому известному мастеру - (впрочем похоже они все для вас жулики, даже на фабрике гигабайт, тоже...)
Если Вы здесь всех считаете профанами, что Вы здесь делаете, и зачем просите помощи ?
Вы хоть одну мастерскую и/или сервис-центр знаете, где есть свой - рентген и/или УЗИ ?
Цитата:
При прогибах и нажатиях в разных местах она выключается
Прижимы и выгибания - могут "помочь" разве что в диагностике - ремонтом ваш "холодный реболл" - не является, ремонт это:
но вы же чужую квалификацию на расстоянии "рентгеном видите" :men: :
Засим Вы просто тратите время и развлекаете тех, для кого ремонт электроники это профессия - в отличие от Вас.
И главное - ваша материнка до сих пор глючит, результат ваших "усилий" равен нулю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
в форуме Gigabyte
BloodRabbit
1917
24 июн 2019, 15:15
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1954
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5559
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R R2.0
в форуме Gigabyte
vova_w810i
13
2912
01 окт 2018, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
2276
09 дек 2019, 16:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
