Заголовок сообщения: Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
Добавлено: 24 янв 2019, 13:01
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Здравствуйте. Приехал с отсутствием инициализации. После разборки обнаружено - ужареный видеочип 216-0833000. С обильным количеством флюса вокруг чипа и памяти. В общем решил не греть, так как вроде не ведутся данные чипы на прогрев. Распаял посткарту. Показывает следующие посткоды: 4d - 21 - 19 - 1A - 25 - и останов на 00. Подскажите, 25 посткод указывает на видеочип? Отключить не выйдет, питание UMA не распаяно. За ранее спс.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
менять в первую очередь, потом остальое. Желательно снять и посмотреть что под чипом творится, будет ли куда новый ставить. не уверены что заработает, ткните временно гретый для проверки
serega1576
Добавлено: 24 янв 2019, 13:36
Нету гретого))
serega1576
Добавлено: 25 янв 2019, 12:29
Добрый день. Поменял видеочип, прошил биос. Теперь посткарта доходит до посткода F9 и на этом стоит. Кто нибудь сталкивался? ---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ---------- Подключил флешку с индикатором, индикатор моргает, как будто ноут грузится с флешки, но на матрице нет изо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Подключил клаву, есть реакция на cntrl+alt+dlt Видимо мне продали неисправный чип, или перемарк. Датакод на нем 1801. Где то читал что новых 3000 не выпускают.
sya256
Сейчас этот форум просматривают: Evory1 и гости: 10
