Текущее время: 02 июн 2024, 00:55
uinner
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 05 янв 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
BoRuSiV писал(а): Пользуюсь китайской Hakko T12. Может паять даже вёдра) Однозначно за T12. Очень демократичная цена при максимуме возможностей. Моментальный разогрев, большой выбор жал. Есть усиленные - в месте нагрева больше теплоотдача.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 05 янв 2019, 16:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
atten84 писал(а): Я сам пользуюсь с этой паяльником Hakko 980 dual Мощность Паяльника 20/130 Вт https://ru.aliexpress.com/item/Hakko-98 ... 1f66e4e82e При нормальном пайки 20W,кнопку нажмешь 130W очень удобный, нектары радиаторы можно снять спокойна чет цена не дешевая для китая. описание верное, японский с керамикой?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 06 янв 2019, 09:45 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
uinner писал(а): Моментальный разогрев, большой выбор жал да,только серия ISL никак не разогреется....на Меткал перейду наверное
uinner
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 08 янв 2019, 00:51 |
gbr2018 писал(а): чет цена не дешевая для китая. описание верное, японский с керамикой? Так на али и оригинальную продукцию продают (перепродают). Только не факт, что такая покупка оправдана. Irbor писал(а): uinner писал(а): Моментальный разогрев, большой выбор жал да,только серия ISL никак не разогреется....на Меткал перейду наверное Меткал - это вещь конечно, только цена кусается. Вы про жала ILS, наверное. Так иголка ведь, физически невозможно быстро передать тепло с такой маленькой поверхности. Есть жало JL02 (изогнутая игла). Можно и кончиком паять и боковой поверхностью. Удобно.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 19 янв 2019, 13:49 |
deviar писал(а): использую BGA флюс RMA-218 (скорее всего китайская подделка, но он меня еще ни разу не подвел) А как он может подвести? В конвульсиях погибать нюхнув его сразу не получится
oleg63m
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 19 янв 2019, 16:39 |
Сообщения: 0 Откуда: Крым
самый лучший, конечно паяльник, это что-то типа эпсн 75-150 ватт, с правильно заточенным жалом. и смд микрухи снимает легко, без перегрева, и кондеры на матерях. сам иаким пользуюсь. наделал кучу насадок, чтобы микрухи снимать удобнее. а вот воздухом что-то мне не нравится. может станция слабовата? летом еще куда бы ни шло. а зимой не прогревает безсвинец.
deviar
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 19 янв 2019, 18:11 |
Сообщения: 0 Откуда: Russia
Irbor писал(а): deviar писал(а): использую BGA флюс RMA-218 (скорее всего китайская подделка, но он меня еще ни разу не подвел) А как он может подвести? В конвульсиях погибать нюхнув его сразу не получится До этого еще не дошло) , я имел ввиду его стойкость к температуре, он довольно долго остается текучим и не горит
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 янв 2019, 02:16 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
deviar писал(а): я имел ввиду его стойкость к температуре, он довольно долго остается текучим и не горит есть другие, более важные параметры
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 25 янв 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Lemur писал(а): для наших целей хватает QUICK 202D, но с мелочевкой он не особо "дружит". Для мелочи используем GOOT RX-822AS Только собрался на квик копить. И что, он совсем плох для мелочи?
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 25 фев 2019, 02:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
oleg63m писал(а): ...самый лучший, конечно паяльник, это что-то типа эпсн 75-150 ватт... Это точно! Сам проверял, 100Вт паяльником с коротким жалом толщиной с палец, как выпаиваются конденсаторы с мат.плат и видео карт - влёт, даже интересно стало почему так шустро, много быстрее чем на PS-900. Решил замерить температуру нагретого жала - 650 градусов Цельсия, вопросы сразу же отпали.
auric
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 22 мар 2023, 18:04 |
Сообщения: 0 Откуда: Чел
Т12 конечно тема, но хочется большого, особенно после рассказов про Ersa icon1 с ее 150Вт, 75Вт от Hakko это конечно для большинства работ подойдет, но тут недавно попробовал клон JBC Jaba 1200UD, по характеристикам жала 120Вт, но если честно Вау-эффекта я не увидел, сравнивал жала Т12 цилиндр на 6мм скос и C245-951 конус 3,8 скос как наиболее близкое. Да JBC побыстрее греется, но на крупных полигонах не заметил, чтобы при меньшей температуре JBC опережал. А вообще сравнивать надо не только на крупных жалах, если честно чувствительность напрямую не зависит от мощности, то есть с мелкими жалами все равно приходится задирать на обеих станциях температуру из-за слабой теплопередачи к месту пайки и отсутствия регулировки тк датчик далеко от места пайки (толщина носика определит и градиент температур, то есть датчик просто не почувствует охлаждения кончика длинного тонкого носика). Вывод мощность влияет, если надо отпаивать что-то крупными жалами (тут кстати писали выше есть смысл жала побольше брать, у них запас по теплоемкости помогает), в остальных случаях важнее сам принцип, потому и любят меткалы и подобные, что там регулирование температуры лучше именно в точке пайки за счет охлаждения ниже точки Кюри.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 мар 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
auric писал(а): там регулирование температуры лучше именно в точке пайки за счет охлаждения ниже точки Кюри. Разницы между JBC, Quick или Metcal при работе жалами типа игла не будет практически никакой. Законы физики одинаково работают для любого типа нагревателя. Используйте нижний подогрев плат и будет вам счастье. Кстати, для работы с современными платами приходится использовать жала не более 2 мм. А то и еще меньше. Миниатюризация. за ногу ее.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 22 июн 2023, 18:20 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
FSerega писал(а): Bakon BK1000 как в целом станция? Справляется с задачами?
