Текущее время: 01 июн 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 09:39
Ноутбук Lenovo G570 (LA-6753P) когда включу горит кнопка включения и два индикаторы, крутится кулер но нет сигнала на матрицу и ноутбук не запускается. На плате был сгоревший транзистор Q95 и маркировка его не видно. В интернете но смог найти схему. Если у кого наличии схема этого ноутбука поделитесь пожалуйста. Подскажите какой транзистор вставит на место Q95 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:15
на схеме Q95 - 2N7002H
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:19
Схема вот - viewtopic.php?p=26616#p26616
Возможно 216-077420
там трубри охлаждения серез пасту с GPU перекрещиваются паста эта сохнет и чип отпаивается
 ! Rom писал(а):
Схемы, имеющиеся на сайте- выкладывать не нужно !
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:19
спасибо за совет и схему, вставил подходящий N-канальный полевик, теперь не перезагружается но все равно нет сигнала на матрицу, хотя проц, север и южный греется, может проблема видео чипе, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:14
Вчера принесли G570 с разбитой матрицей всё работает всё греется видео на мониторе нет с откинутой матрицей
подкинул рабочую матрицу запустился а видео на мониторе так и нет и не переключается с fn внешний или матрица попробую поставить винду
и переключить под виндой у меня есть подозрения на то что сами разработчики эту занозу с внешним видео придумали
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:31
Значит там стоит батарейка которая на корпусе переклеена когда маму снимаем бивос сбрасывается а по умолчанию
там устанавливается LCD Online нужно переключить в авто тогда кино будет на мониторе
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:31
Ну, если не получится как посоветовал vovannn, то пробуй греть видео. На других аппаратах у меня такое было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3108
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
Fishnya
01 авг 2014, 15:10
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд
Fredddy123
4104
13 сен 2014, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Costabrava и гости: 15
