Текущее время: 28 май 2024, 08:54
Raimondas
Заголовок сообщения: Немогу победить HP probook 4530s , нет дежурных, облитик. Добавлено: 04 июн 2012, 14:14 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Материнка 6050а2465501-mb-а02 ( ramones ), облито в области tps51123, коротило по выходу vreg5, снял пятиногую микросхемку (она и была виновником кз), обозначеная как u9445 . Схемы ненашёл, незнаю што ето за зверушка, (надпись на ней 3CARSN ). Без её отсуствия на тпске vreg5 пойвилось, есть и vreg3, микруха негреется, но дежурных нету, помогите разобратся што за зверь ета смдшка, што можно на её место поставить, а также как запустить дежурку. Заранее спасибо!
RUZIK40
Заголовок сообщения: Re: Немогу победить HP probook 4530s , нет дежурных, облитик Добавлено: 04 июн 2012, 22:32 |
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 23:10 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 20 Откуда: Кишинёв
Raimondas писал(а): надпись на ней 3CARSN ) Фото бы увидеть, может там логотип есть? Узнали бы производителя...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Немогу победить HP probook 4530s , нет дежурных, облитик Добавлено: 05 июн 2012, 07:55 |
Или ключ или интегральный стабилизатор. А именно она в КЗ? Может у нее нагрузка в КЗ?
RUZIK40
Заголовок сообщения: Re: Немогу победить HP probook 4530s , нет дежурных, облитик Добавлено: 05 июн 2012, 17:05 |
Raimondas писал(а): снял пятиногую микросхемку (она и была виновником кз), обозначеная как u9445 Вполне может быть что это всего лишь 2 транзистора в одном корпусе, возможно и с обвязкой внутри, их часто позиционируют на плате и в схеме как микросхему... в данном случае я про "u9445". Фото бы увидеть... и я бы зарисовал обвязку этой пятиножки для понимания что сиё есть...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Немогу победить HP probook 4530s , нет дежурных, облитик Добавлено: 06 июн 2012, 19:40 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Rom писал(а): APL5315, APL5317, LV321IDCKR ...- выбирайте в вашем случае, думаю, последняя- качайте даташиты и сравнивайте с вашей..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
